12.04.2018, 16:29
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: GD32F330 - новые мк от GigaDevice
Сообщение от индюк
понос не по адресу - я ничего никому не предлагаю.
захотелось посрать - сходи в сортир.
Этому хаму место исключительно в инор-листе. Рекомендую )
12.04.2018, 17:08
Сказал спасибо: 11,165
Ко всем присутствующим в теме, кто картинки понавставлял и под спойлерами и как IMG тэги.
Таки существует и прекрасно работает возможность вставки изображений в расширенном режиме - "Управление вложениями". Вставленное таким способом присутствует в виде миниатюр, которые желающие могут просто открыть в другом окне для просмотра.
Конечно сие требует некоторого напряжения при создании своего топика, но при этом остальные таки смогут нормально прочитать сообщения на любом устройстве. Сейчас некоторые темы с такими вставками просто невозможно читать.
Отдельно выглядит ссылка под спойлером.
Ну и сами спойлеры у части читающих вызывают проблемы.
Надеюсь некоторая забота об остальных таки проявится в редактировании собственных топиков и тему таки можно будет читать, а не смотреть на картинки и пытаться угадать подписи.
А по сути развития событий - отсутствие самого предмета обсуждений и множество связанных вопросов и вызвали растекание мысли по древу .
ТС не против, остальное уже модераторы решат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
12.04.2018, 17:18
Сказал спасибо: 351
Сообщение от mike-y-k
Модераторы если хотят пусть удаляют тему,но кое что полезное тут есть и ход развития мыслей тоже присутствует. Даже читая обмен опытом других,что то познаешь для себя полезное.....
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
12.04.2018, 17:38
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ptr
Варианты навскидку:
1. Поставить один корпус PC847 или четыре PC817 (последнее, как ни странно, дешевле - 10 руб.), получить гальваническую развязку выходов МК от силовой цепи в качестве бонуса и возможность использовать более дешевый IRFZ44.
Что то подобное готовое...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
12.04.2018, 19:37
индюк, так под спойлер или большое, или длинное помещают конечно. Но это таки не у всех работает, как показывают отзывы в разделе о форуме. Если источник изображения внешний, таки просто URL на картинку сильно выигрывает для всех при некотором дополнительном труде пишущего.
Даже под спойлером огромные полотна сразу делают страницу нечитаемой при открытии - тут лучше в отельной вкладке/окне (Open in new tab/window) открыть ссылку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 19:40.
17.04.2018, 02:58
Сказал спасибо: 351
Вот вам готовая платка с ARM процессором в 1 Ггц и 512 Мб оперативы
HDMI , WiFi, блютуз , 2 USB и под камеру + выходов куча. Паять не нужно плату......
Ни один спец домашней пайки такую платку не сделает,хоть умри,а модульность победит.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 17.04.2018 в 03:01.
17.04.2018, 04:34
CERGEI1982, и операционная система там вполне нормальная есть. Если почистить дистрибутив от излишеств, то нормально грузится и неплохо работает.
40 контактного разъема расширений и выведенных на него сигналов хватает для очень многих разработок. При необходимости добавляется внешним МК, как контроллером пирефирии.
17.04.2018, 06:09
Сказал спасибо: 351
А зачем, можно попробывать также драйвер свой написать.
17.04.2018, 09:45
CERGEI1982, например на шине I2C некоторое устройство можно только в 2-х экземплярах (всего один пин для изменения адреса присутствует у чипа) и имеется только один порт I2C, а нужно целых 4 устройства подключить. С промежуточным МК при наличии у него больше одного порта I2C это просто решается.
Иерархическая архитектура с распределением ресурсов таки сильно гибче получается.
Прямо иллюстрация к поговорке про яйца и число корзин .
А драйвер там уже не особо нужен - все ресурсы на разъёме расширения вполне доступны из обычного пользовательского приложения/уровня.
Пишем скрипт и сразу получаем желаемое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2018 в 09:47.
17.04.2018, 09:57
Сказал спасибо: 918
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
