Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 12.04.2018, 01:19
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный штекер автоприкуривателя на 5А
Сообщение от vaniko69 Посмотреть сообщение
Не забывайте- это в наших классических машинках можно и 10А прицепить к прикуривателю, а вот иномарки...
Во-первых, ТС хотел 5А, а значит и предохранитель у него будет в вилке на 5А. Я же не пружиной ему ток предлагал ограничивать )))
Во-вторых, на ФФ II предохранитель в прикуривателе был 20А. У меня сейчас - 10А на том, что на бороде и 20А на том, что в подлокотнике. В Дастер жены еще залезть не успел, но 7-8А прикуриватель там точно тянет.
ptr вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 02:49
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
ptr, у меня на втором прикуривателе у пассажира штатный предохранитель всего на 3A (фиолетовый), так что в то гнездо никак 5A не воткнуть - только адаптер для зарядки. И на заднее гнездо тоже стоит 4A (розовый).
Так что универсальным выбор ТС назвать не получится.
Замена предохранителей на другие номиналы сильно дороже по последствиям получится. Там вполне и сечение проводов под ток на предохранителе может оказаться, а дальше уже и до пожара в салоне совсем недалеко.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 16:05
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Вы наверное не разбирали прикуриватель, речь о предохранителе в виде перемычки между проводом и центральным контактом внутри прикуривателя (его еще найти надо), материал похожий на свинец.
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 17:36
mike-y-k
vaniko69, гнезда я таки ставил сам и там не было встроенного предохранителя - провода с ножевыми разъёмами впаивал сам.
А про материал тех напаек - там сплавы типа Вуда (ещё и ядовит оказывается) и Розе используют. При нагреве они просто каплей стекают на казенную обувь . Одноразовое почти изделие получается, но с точки зрения пожарной безопасности и последствий - тут скупой или дурак просто дальше уже пешеходами становятся.
А штатные предохранители в блоке под рулем стоят .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 17:43
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Проверено.
kargal вне форума
Сказали "Спасибо" kargal
ptr (12.04.2018)
Непрочитано 12.04.2018, 18:10
mike-y-k
kargal, зачёт, особенно "Интимные аксессуары для всех автомобилей" .
А по сути - вполне себе нормальные разъёмы.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 18:45
pt200
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
Сообщение от kargal Посмотреть сообщение
Проверено.
На первый взгляд мало чем отличается от Rexant_16-0204:
  • стеклянный предохранитель
  • центральная пружина "белая"/блестящая
  • такое же фиговое крепление у красной накладки( легко остается внутри прикуривателя)
Как уже писал по току такой конструктив проходит, а вот по качеству исполнения нет.
P.S. Да и как то смешно в перечень комплектующих закладывать ссылку на али
pt200 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 19:20
mike-y-k
pt200, так не на express, а на baba и когнитивный диссонанс уйдёт вместе со значительным снижением цены в партиях. Стоит нужное именно на alibaba.com поискать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 19:49.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 00:00
Nikdan
Сказал спасибо: 66
Nikdan на пути к лучшему
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/12V-M...ceBeautifyAB=0
Последний раз редактировалось Nikdan; 13.04.2018 в 00:06.
Nikdan вне форума
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 189
Вынужден вас разочаровать. Возможно это бзик Mitsubishi а речь про эту перемычку на фото
vaniko69 вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
