13.04.2018, 05:51
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте качественный штекер автоприкуривателя на 5А
vaniko69, ну у меня собственно от основоположника агрегат .
Про эти вставки в штатные гнезда знаю, но как-то считаю непрактичным менять все гнездо после перегрузки по току. У меня на дополнительных есть подсветка кольца вокруг гнезда светодиодом, заодно индикатор наличия питания получился. И они отключаются при извлечении ключа, в отличии от гнезда у места водителя.
Но наше обсуждение совсем в сторону от проблемы ТС ушло.
Таки ему стоит немного потратить времени на поиск у производителей разъемов в разделе automotive.
Системы lighter есть у amphenol, cnc,…
Как пример CNC-SAE-16-046-003 от $10 за штуку.
13.04.2018, 11:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
TE, Amphenol, Molex - ничего не нашел.
Честно, хотелось бы видеть ответы типа:
"Сейчас используем разьемы ХХХХ от УУУ, заявленный ток держать, после 10 циклов не разваливаются"
тоже полезно:
"АААА от БББ не бери, туфта полная"
P.S. Да и у дистрибьюторов, по моему, эффективнее искать( видно что в продаже), а не что можно купить теоретически миллионными тиражами через год. Собственно так только MPD и нашел.
Как cnc tech сюда затесялся с единственной кабельной сборкой в каталоге с жиденьким разьемом на первый взгляд( хотя может конечно наговариваю и внутри у него пружина из сверхпроводника и тд)?
P.S2. За ссылки всем спасибо, но поиском по алику пользоваться умею.
Последний раз редактировалось pt200; 13.04.2018 в 11:48.
13.04.2018, 18:35
pt200, собственно массово их одна из дочек Amphenol производит, но поиск на головном сайте у них ещё та песня. На Digikey поиск по lighter только на Amphenol кстати и выводит.
Разъём от CNC с кабелем видел вживую, впечатления сопливости он не вызывал, но внутрь я конечно не залезал. Спокойно работает с адаптером для ноутбука на 65W, для чего и был приобретён. 10 раз туда-сюда точно выдержал. Покупался вместе с дополнительным шлейфом под его разъём и пайку .
Но то таки была не та партия что сейчас - лотерея однако… .
13.04.2018, 19:58
Сказал спасибо: 234
mike-y-k, Странно, на моем Digikey только MPD!
13.04.2018, 23:44
pt200, каюсь - это был поиск на mouser по lighter - там все от amphenol casco .
Заодно и CNC присутствует. Надо запонмнить по чёрный фон на digikey .
Стоит наверное ещё на поисковиках компонентов посмотреть на результат .
PS Таки случайно с помощью записок сумасшедшего освежил память .
Забыли таки про именитую весьма hella.com - тут каталог, нужное на 81 странице.
Это уж точно будет нормально работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2018 в 04:31.
14.04.2018, 12:32
Сказал спасибо: 234
mike-y-k, Опять странно, на моем маузере выдается с десяток самих прикуривателей, одна розетка, и какие то резинки уплотнительные.
А за hella.com спасибо. Если попробуем, отпишусь
P.S. Выглядят конечно 1:1 rexant с которыми происходит вот так внутри прикуривателя:
http://catalog.hella.com/catalog/pro...007%20589-001/
14.04.2018, 17:39
pt200, таки лучше такой, полный каталог тут (с 14 страницы).
Там магия чисел - и ток до 8A, и кабель D8 . Как плюс - очень маленький рычаг остающейся наружи части корпуса при подключении, в отличии от множества других. Монтаж кабеля - под винт, до 2.5мм^2. Этот явно не развалится…
У автоадаптеров Fluke очень похожие использовались…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2018 в 18:08.
15.04.2018, 20:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот еще Bosch 0 986 352 015 есть https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0+986+352+015. Но выглядит как-то подозрительно. Хелла симпатичней.
16.04.2018, 00:59
overfloweth, если по второй ссылке (каталог) выше посмотрите, то увидите именно такой и у hella. Они наверняка и у Siemens есть где-то.
Такие с красной резинкой по сути своей универсальны - при снятой резинке входят в гнездо силового разъема BMW (DIN). Но таким вариантом активно не стоит пользоваться - высокий риск потянув за кабель разворотить все…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2018 в 04:22.
08.05.2018, 15:37
Сказал спасибо: 234
Пришли MPD AP-124:
+ литье качественное
+ красная "пипка" держится крепко
+ магнитятся только 3 самореза
- неудобно подключать провода( в распоряжении только саморез и одна пластина( даже в рексанте провод зажимается мд двумя пластинами, хоть и "жидкими")).
Наконечник НКИ решил бы вопрос, но он в разьем не помещается!
Видимо придется жилу лудить и делать "колечко"( как наши деды)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
