12.04.2018, 13:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
поманьячим? пайка 0402
решил я что 0805 для меня уже великоваты.
платы большие дорогие выходят
перешел вот на 0402.
не полностью конечно, где не принципиально ставлю 0805 еще.
пинцет точить затрахался и теперь даже одна налипшая на него пылинка мешает
флюс - амтек рма223
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.04.2018 в 14:14.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
12.04.2018, 13:58
Сказал спасибо: 498
Re: поманьячим? пайка 0402
а что не сборки?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
12.04.2018, 14:07
Сказал спасибо: 351
Скоро глаз не хватит и дрожи рук
Глаза боятся,а руки делают.
12.04.2018, 14:08
Сказал спасибо: 189
Сообщение от AR_Favorit
а что не сборки?
0402 я в доступности особо не вижу, они дорогие, они нужны редко.
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2018, 14:17
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
перешел вот на 0402
0603 сильно удобнее.
Особенно если паять конденсаторы. Вручную паять 0402 конд-ры неудобно.
0402 резисторы паяются вручную нормально, но вот надписей на них нету - если перепутать номинал, то можно помучаться с отладкой платы.
И еще - керамические кондеры даже X7R сильно теряют в емкости в зависимости от приложенного напряжения. Поэтому чем больший размер - тем меньше эта зависимость - т.к. рабочее напряжение у них больше.
Недавно делал плату на 0201 - так вот побоялся ставить везде кондеры такого размера, блокировочные по питанию оставил проверенные 0402 - от греха подальше.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2018 в 14:21.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
12.04.2018, 14:22
Сообщение от CERGEI1982
Если потом прогреть феном - автовыравниваются.
12.04.2018, 14:23
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Yuri222
ммм хороший совет,как раз впаивал QFP64
12.04.2018, 15:01
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Раньше класс точности печатной платы был пропорционален ее стоимости. 0805 и 0402 это явно уже другой класс.
12.04.2018, 15:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от GTK31
Это минимальный класс. Ниже уже выводные компоненты.
Но да, автор молодец! Не останавливается на достигнутом.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.04.2018, 15:07
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
а 0402 и не надо, сборки 0603 займут места меньше, чем у тебя 0402
вот 0602х8
Но дороже дискретных резюков, конечно. Зато вписываются лучше и при этом не такие мелкие)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.04.2018 в 15:14.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
