12.04.2018, 15:08
Сказал спасибо: 499
Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от GTK31
Раньше класс точности печатной платы был пропорционален ее стоимости. 0805 и 0402 это явно уже другой класс.
Раньше было раньше, а сейчас уже наступило сейчас. У резонита в "стандартных" уже 0,125/0,125...
12.04.2018, 16:03
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Это минимальный класс. Ниже уже выводные компоненты.
Если по ГОСТ Р 53429-2009 то это как минимум 4-ый класс. А точнее надо смотреть документацию производителя резисторов 0402 на допуск размеров контактных площадок.
Между тем на плате места - вагон и маленькая тележка.
12.04.2018, 16:07
Сказал спасибо: 176
Сообщение от AR_Favorit
Но дороже дискретных резюков, конечно. Зато вписываются лучше и при этом не такие мелкие)))
мало их в доступности. а мне вот замандило))
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2018, 16:14
Сказал спасибо: 182
Ну да это раньше тетки в бюро сидели и лепили в PCAD4.5 свою библиотеку паттернов с калькуляторами и гостом в руках с учетом допусков из техусловий на элементы и допусков реального производственного оборудования. А сейчас все автоматически канает по низшему классу.
12.04.2018, 16:14
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
С допуском ИМХО проблем нет.
Мелкие детальки бывает надо в цепи с определенным волновым сопротивлением, несмотря на наличие места на плате.
12.04.2018, 16:26
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Yuri222
Вангую по фото платы, что волновое сопротивление там вообще ни при чем.
12.04.2018, 16:44
Сказал спасибо: 176
там постоянный ток))
мне просто нужны маленькие платы.
захотел - сделал
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2018, 16:51
Сообщение от GTK31
Я это и не утверждал - для конкретной той платы.
бывает надо
12.04.2018, 17:19
Сказал спасибо: 11,165
CST Studio Suite на эти платы нет .
А если серьёзно, то при таких размерах платы совсем не принципиален размер SMD обвязки. На ней ещё две-три таких же вполне можно развесит без потери.
Если уж пользоваться компонентами такого размера, так не только расстояния между ними, но и свободное пространство должно быть сопоставимых размеров.
Сейчас только уменьшение суммарной площади зоны монтажа для них налицо, без какого-либо изменения самой платы.
Непонятен выигрыш, кроме снижения количества точек сверловки. Да и маска тут совсем не помешала бы…
Сообщение от индюк
И на этом фоне площадь стравленной меди составляет ›90% от площади платы.
Только экономия на сверловке и никак не связанная с размером SMD - там любого размера поместятся без проблем и как плюс не будет таких проблем с монтажом. Например расположение в шахматном порядке линейки SMD на двух осях на той плате позволит спокойно обойтись гораздо большим размером SMD.
Кстати, если использовать клей для компонентов и пасту, то монтаж с феном пройдёт вообще на ура. Можно попользовать пасту Sn42Bi58 (t~134°), только лудить площадки чистым оловом придётся - при смешивании со свинцом температура плавления падает (приближаемся к сплаву Розе ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 17:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.04.2018, 17:21
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
Ну так-то зашибись - острый глаз и твердая рука)
Я просто по привычке прицениваюсь к удобству и повторяемости. Потому и не люблю ЛУТы эти, особенно в совокупности с микрами с шагом 0,5мм да QFN всякими - если мне самому надо будет хотя бы несколько экземпляров спаять)))
И лучше налеплю поплотнее, чем убиваться с мелочью)))
Да-да, пайки у меня не ахти) Хотя не так уж прям плотно и налеплено, можно было б и погуще, если б надо было...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.04.2018 в 17:31.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
