15.04.2018, 22:57
Сказал спасибо: 1,356
Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от dkm
При хорошей пайке, на настоящем, не российском,
Ну конечно. Скоко букоф грамошных.
15.04.2018, 23:55
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
паяльником, только не аля-советский
Сообщение от dkm
Чой-то напомнило...
Сообщение от akegor
Приходит мужик к врачу и высовывает маленький, маленький член.
Врач смотрит и спрашивает.
- Жалуетесь?
Мужик: нет бл…, хвастаюсь!
Иначе трудно воспринимать.
Можно мне? Паяю эсэмду советским паяльником на русском СФ и проблем не вижу.
Однако, это не значит, что проблем не может быть. И почему они могут быть - выше же рассказано. И что люди сталкиваются с проблемами - тоже сказано.
А потому - "Не хвались, а богу молись"(слова народные)
16.04.2018, 08:51
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
С трудом уже вспомнил, как они себя вели, помню, что плохо))) Были в КЗ (точнее не в КЗ, а просто не срабатывали при оговоренном токе,
У таких предохранителей противоположный вывод каким-то образом выведен и на верхнюю сторону. И если взять слишком много припоя и повесить большую каплю, замкнув верхнюю и нижнню площадку, получается КЗ.
16.04.2018, 12:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Что, абидно, да? Так ведь так оно и есть российский стеклотекстолит - полное терьмо. Но мы же не хотим покупать хотя бы китайский, "эта нада же пакупать за деньги!", я не говорю уже о типа FR4 от Bungard.
16.04.2018, 13:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от akegor
Проблемы есть, если не соблюдать элементарные правила, которые я перечислил. Купите Bungard FR4, паяйте нормальным паяльником или феном, грамотный крепёж - и никаких проблем.
А если паять топором на текстолите, вынесенного с ближайшего завода, то результат плачевный. Как-то я делал так, совсем не критичную печатку, на текстолите с завода на котором делали платы для нашего автопрома. Исплевался, три коротыша(визуально не видно - царапал все подряд на полмиллиметра), одна дорожка разорвалась (визуально не видно - бросил соплю), в результате переделал плату на китайском FR4 со старым фотошаблоном - пошло всё сразу.
P.S.
И кстати, ещё одна приятность на нашем отечественном стеклотекстолите - более рыхлая фактура, видимо эпоксидки жалеют. Все бы ничего, но влагу впитывает и хранит отлично, при нанесении паяльной маски над долго сушить и наносить на горячую - геморой еще тот. Думаю и при эксплуатации в реальных условиях, с таким замечательным свойством, будут тоже большие проблемы.
Сообщение от akegor
Ага, еще попа позови окропить свою печатку перед первым включением. Гарантия - 100%
Последний раз редактировалось dkm; 16.04.2018 в 13:18.
16.04.2018, 14:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
и никаких проблем
Еще раз повторю: попробуйте припять паяльником или феном 0402 светодиод. Это уже не говоря о BGA корпусах.
16.04.2018, 14:58
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от ptr
Светодиоды 0603 без труда паяются паяльником. Не сталкивался с таким, чтобы после пайки диод не работал. 0402 не настолько меньше, чтобы сдохнуть от пайки.
Смерть бандеровской мразоте!
16.04.2018, 15:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от eddy
С чего они должны от мелкоты сдыхать? Прогревается ровно на столько же сколько и покрупнее. 0402 светодиоды не паял, без надобности было, все остальное, без особых проблем. BGA по возможности стараюсь избегать. Паяльник с тонким жалом 0.5мм (естественно с терморегуляцией и стабилизацией!!!), керамический пинцет, качественный флюс (а не "самый лучший" - спиртоканифоль).
Феном чуть больше сноровки, но быстрее и возможно качественнее (если паяльником, то потом лучше феном прогреть, по возможности). С качественной паяльной пастой (наносить хоть зубочисткой при малых объемах) и большой лупой на штативе все получается ОК.
С паяльной пастой и флюсом были проблемы - приходилось чуть ли не с десяток перебрать что бы получить хороший и быстрый результат. Все "фавориты" - не российские.
Последний раз редактировалось dkm; 16.04.2018 в 15:15.
16.04.2018, 15:31
Сказал спасибо: 57
Сообщение от eddy
А если не теоретизировать с догмами?
Покажите мне фото светодиода 0402 припаянного паяльником и без повреждений пластика на нем.
Ну и BGA корпуса заодно )))
16.04.2018, 16:06
Сказал спасибо: 1,069
Я 0402 не использую почти, т.к. 0603 вполне устраивает, но я легко вручную меняю местами дорожки к QFN местами без микроскопа. Контроль "залипонов" в обычную ювелирную лупу. На фото макетка, с исправлениями ошибок, - там не все видно, есть подсверливания, перерезания, - и фото финальной запрограммированной платы, изготовленной в количестве примерно 700 штук. Около 200 запаял я сам, пользуясь дешевым дозатором, вакуумным пинцетом и термофеном. Хорошо видно 2 0603 светодиода. Все ушло в Сингапур и работает, в основном, в Азии в экваториальном климате. Паста Sn62/Pb36/Ag2 известного производителя. Все компоненты куплены в США и Сингапуре под моим контролем. Даже гребенки 2,5мм. 6 плат мне вернули по гарантии - моя вина, я ошибся с прошивкой в первой пробной партии из 60 шт и все следующие партии оказались несовместимы с переходными платами первой партии. Я предупредил и извинился, но коллизии случились, малазийские работники успели спутать и лазеры на режим не выходили. Ни о каких выходах из строя речи нет. Очень впечатлило почернение припоя от особенностей климата. Светодиоды все работают. 500 плат запаяны с применением трафарета, робота-расстановщика и термопечи. Брак был в виде нескольких компонетов, ставших на один контакт (резисторы и конденсаторы). Все платы я тестировал на специальном стенде с реальными лазерами и графическим логом. Так что любой брак пайки обязательно обнаруживался.
Со сдохшими конденсаторами на платах солидных брендов сталкиваюсь эпизодически, но надо сказать, что все мои случаи бессвинцовые.
SMD совершенно не только для удешевления. Есть совсем недешевые ГИС на керамике, сделанные задолго до засилья SMD. В авиации, как минимум старались применять планар и заливать все 3-мя слоями УРа. Отрывающая сила для мало выступающих над платой компонентов гораздо меньше. А ГИС старых ЭЛТ Тектрониксов впечатляет продуманностью по терморазгрузке между платой и керамикой. У меня и сейчас трудятся 5 таких осциллов. Для вибрационных применений есть серия MLCC с резиновыми прокладками под контактным узлом. Вообще, должен быть человек (отдел) по выбору компонентов, а не просто какие подешевле или наоборот именитого бренда. Мне это напоминает деление автомобилей на жигули и "иномарки". - Вроде же уже в прошлом такое упрощение?
Кто эти картинки видел, извините, я не все фотографирую и у меня пайка не занимает основное место в деятельности. С другой стороны, лично мои руки не все делают, а тут же делимся именно тем, что DIY.
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
