16.04.2018, 18:35
Сказал спасибо: 1,069
Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от CERGEI1982
Потом наноэлементы будете паять паяльником
Наноэлементы вряд ли, там же идея самопроизводства должна работать, без нее - это исследования или игры. Но многие мои знакомые делают оптику на керамических основаниях. Для позиционирования некоторых применяют пьезоактуаторы с нанометрическим разрешением. Припой рапславляют, все компоненты позиционируют, а потом охлаждают. Точности таковы, что не стыдно и в "физике эксперимента" "засветиться". Это все еще и в ламинарном шкафу. Лазерная оптика для голографии такая чувствительная, что все ошибки будут видны сразу при включении. По всему Миру не так много людей этим занимается.
Сказали "Спасибо" laser532
16.04.2018, 18:40
Сообщение от AR_Favorit
Как-то в голову не приходило
А у меня сомнения. Конечно, лазер возле перетяжки расходится конусом и это может дать нужный скос стенки, а вот что будет с этой пленкой при натяжении и как к ней прилипнет паста?
Я не против, просто высказываю сомнения. Я не так много трафаретов заказывал и особо не вникал, но, очевидно, что паста не должна тянуться за трафаретом и геометрия апертур не должна страдать.
16.04.2018, 18:51
Сказал спасибо: 499
Сообщение от laser532
Да это понятно, что с пленкой скорее всего будет и пасты плюс минус лапоть ("а вот тут зубочисткой подправим"))), и о скосе стенок там говорить, в общем, не приходится, тем более об их полировке, но если речь не для производства, а для прототипирования, я бы задумался...
16.04.2018, 23:14
Сказал спасибо: 11,165
AR_Favorit, неплохие результаты даёт лавсановая пленка 0.15…0.25.
Конечно если не тянуть пленку с фанатизмом.
Количество пасты тоже совсем не +/- лапоть получается.
На лазерном гравёре трафарет получается целиком сразу на всю плату.
Прилипание пасты к трафарету близко к стальному.
Ну а цена от наличия и доступности гравёра зависит.
При разрешении 0.1 и диаметре луча 0.1 все нужные апертуры воспроизводятся.
Единственной мелочью остаются круглые (с радиусом луча) углы у прямоугольников .
Плёнка точно переживает десяток-другой использований и это сильно зависит от качества инструмента для нанесения.
Конусность почти не заметна, край достаточно гладкий, но лучше резать зеркальную версию и переворачивать при установке на плату.
Хорошую помощь может оказать прижимная рамка.
На рынке есть составы, снижающие адгезию пасты к трафарету - очень интересный вариант, но пока не пробовал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2018 в 00:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.04.2018, 00:43
ПЭТ при резке лазером довольно сильно обугливается, поэтому стенка лучше смачивается. Я в органике не силен, но, вероятно, легкое химическое подтравливание поможет. Например, метиленхлоридом. А может, наоборот, стоит "забить" поры смазкой-разделителем: ПЭС, ПМС. Конечно, наносить пасту через трафарет, который сам быстро сделал заманчиво. Т.к. сейчас даже в прототипах могут быть тысячи точек пайки.
17.04.2018, 09:24
Сказал спасибо: 25
Там монтажницы околопенсионого возраста были, которые всю жизнь с паяльником)))
Так это наоборот, отягчающее обстоятельство. Я так и не смог "своим" тёткам предпенсионного возраста объяснить удобство пайки иголкой и тонким, порядка 0.5 прутком припоя с флюсом внутри, подаваемым в точку пайки. Как привыкли, так и продолжают носить припой на жале. А использование фена для припайки дросселей типа SDR0805 (поверхностного монтажа в общем) - это вообще чистое шаманство и глупость - и паяльником нормально выходит. Так же бесполезно потрачено время на рассказ о том, что губка для чистки жал должна быть мокрой.
17.04.2018, 10:57
laser532, ПЭТ тут немного проигрывает из-за пластичности в тонких пленках - нужен более жесткий материал, хотя на один раз и очень нежно вполне может сойти.
При не очень большом количестве точек пайки (количественное выражение от усидчивости зависит) можно обойтись пробойником с инструментом по форме аппретур и распечаткой паяльной маски.
Someone, а ещё и стружка доя чистки жала…
У меня флакон из какого то комплекта для окраски волос с дистиллированной водой и тупой иглой под ~90° всегда стоит рядом для той губки .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2018 в 18:03.
17.04.2018, 16:05
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Как? Почему? А квазер был с модуляцией добротности или, может, непрерывный? Если с Q-модуляцией и мощность правильная, то там во всей каустике материал просто "взрывается" в каждом импульсе, испаряется. И не обугливается ничуть. На рез смотришь: он чистенький, гладкий, сияет! Из-под фрезы такой не выходит!
17.04.2018, 16:14
Сообщение от Someone
Та шо там тётки! Выпускники универа, ф-т РЭ: не уговоришь воды налить. Трёт по сухому, у...бище. Даже теорию придумали: на жале термоудар, микротрещины, срок службы. Придурки.
Сообщение от mike-y-k
а ещё и стружка для чистки жала…
А у меня какое-то вполне монолитное твёрдое гуано: горячее жало в него суёшь, оно начинает дымить, выделять припой -- и жало становится чистым, "как у кошька кобел яйцо".
ЗЫ: Майк, простите, уточню: сую я паяльник в это гуано через каждые этак 10-20 "шурований" в стружке. Я к тому, что я не против стружки.
Последний раз редактировалось Инн; 17.04.2018 в 17:32.
17.04.2018, 17:06
Сообщение от dkm
и большой лупой на штативе все получается ОК.
Коллеги, ей-ей, не пожлобитесь на бинокулярный м-скоп с большими окулярами.
Может, даже с плавно-переменным увеличением.
Не жизнь, а сказка.
Ото послушайтесь: спасибу скажете.
(Спасибы принимаю по четвергам.)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
