13.04.2018, 15:12
Сказал спасибо: 461
Re: DC 26...56v-DC 14v,15A прошу совета.
Сообщение от Aleksandir
Не хочется делать линейного стабилизатора
А никакого линейного, обычный импульсный stepdown, но усиленный внешними транзисторами, которые тоже работают в ключевом режиме. У меня осталась печатка в Proteus Isis, но несколько неудачная. Дроссель можно изготовить из вашего импульсного трансформатора, если в окно влезет обмотка из толстого провода (лучше жгута).
Последний раз редактировалось IOPA4; 13.04.2018 в 15:15.
13.04.2018, 15:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Антивирус не пускает, говорит троянская программа, даже пишет какая. Или отключить и перейти?
13.04.2018, 15:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Взять кольцо цветастое дросселя групповой стабилизации от БП компьютерного.
Или два, положив друг на друга - если одного мало.
13.04.2018, 15:24
Сказал спасибо: 461
Вот картинка с этого форума. У меня такая же схема, но 2 транзистора в парралель с выравнивающими резисторами в цепи эмитера.
13.04.2018, 15:32
Сказал спасибо: 24
Сообщение от IOPA4
Окно 9х30, толщина транса 20мм размер 43х43мм, что подойдет - я знаю, про кольца - тоже, они есть и на них предпочтительнее будет.
13.04.2018, 15:33
Сказал спасибо: 24
Сообщение от IOPA4
А тиристор там для сжигания предохранителя если схему кони понесли, если я правильно понял?
13.04.2018, 15:36
Сказал спасибо: 461
Вот моя схема. Не смущайтесь, она для отладки. Немного можно упростить, убрать подстроечник и рассчитать делитель формулой из даташита и надежнее будет.
Последний раз редактировалось IOPA4; 13.04.2018 в 15:38.
13.04.2018, 15:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от IOPA4
Вот моя схема.
Спасибо, поизучаю даташит на микросхемку на досуге.
13.04.2018, 15:51
Сказал спасибо: 461
как они себя ведут в отсутствии нагрузки и второй момент - как реализовать питание самой шим-микросхемы
1. В данной схеме отлично чувствует, здесь обратная связь по напряжению. Напряжение сравнивается с напряжением заданным делителем. Он подключен параллельно выходному конденсатору. Как только напряжение достигнет уровня опорного, уровень шим будет равен 0.
2. МС ШИМ питается от вашего источника, серия HV свободно держат до 60В.
13.04.2018, 17:01
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Госпади, кто же сейчас делает преобразователи на биполярниках?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
