14.04.2018, 20:36
Re: GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Сообщение от pambaru
Виновником также может быть не USB конвертер, а сам комп.
Ферритовые фильтры-кольца на кабель должны помочь в данной ситуации.
Сам комп не причем. Виноват именно преобразователь.
Если, что втыкал в удлинняющий USB кабель и располагал девайс подальше от компа. Не помогло. В тоже время при запитывании модуля от порта и расположении его в непосредственной близости от компа проблем не наблюдалось.
14.04.2018, 20:40
Сказал спасибо: 11,165
OakRidge, а если на FT232H, так ещё и параллельная работа становится доступной.
zev, таки стоит найти и взять на FT232H - явно не пропадёт. С ним и SPI, и I2C, и программирование с отладкой для целого ряда станут возможны.
Ну на совсем безрыбье взять таки FT232R для экспериментов и стараться на этом не сильно экономить - впустую потраченное время тоже ресурс .
PS Манипуляции с питанием немного заставляют задуматься, таки стоит проверить на контактах модуля уровень напряжения и пульсации во всех вариантах подключения. Потребление там заявлено всего 50mA, но стоит таки исключить проблему с этой стороны. При достаточно больших (›20mv) модуль вполне может очень долго выходить в режим и терять спутники. Встречалось такое с ними. Электролит и керамика на контакты питания и проблема становится не актуальной.
Не установив истинную причину такого поведения модуля переходить к его адаптации в разработку возможно слишком преждевременное решение - "чтобы не было мучительно больно…"(c).
PPS Кстати все эти дешёвые варианты 210x, 340, 1203 демонстрируют себя не с самой лучшей стороны и первая проблема с ними тоже, как ни странно, качество питания. У меня их есть немного и на всех добавлены парой конденсаторы по питанию. Даже не разбирался на тему их собственного глюка или головотяпства производителя. А вот на плате с фото с конденсаторами точно избытка не видно. Конечно вторая сторона не видна, но…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2018 в 21:25.
14.04.2018, 20:41
Сообщение от индюк
Я голые модули беру и антенну делаю из пролочки короткозамкнутый круг сантиметров 5-7 диаметром. Никогда описанных рроблем не встречал
Мне это понадобилось для единичного изделия.
И в моем случае самым привлекательным на мой взгляд показалось купить все в одном. С целью уменьшения возможного гемора.
14.04.2018, 21:22
zev, сравните ваши модули и на фотографиях - внимание на конденсаторы. И у кого из них (и как довесок от кого ) будет больше проблем по питанию? Не искал 210x/340/1203, но и там побольше конденсаторов на плату ставят в отдельных вариантах. Цена повыше, но и геморрой пожиже…
Слева FT232HQ, справа FT232RL.
14.04.2018, 21:46
Сообщение от mike-y-k
PPS Кстати все эти дешёвые варианты 210x, 340, 1203 демонстрируют себя не с самой лучшей стороны и первая проблемами ними тоже, как ни странно, качество питания. У меня их есть немного и на всех добавлено парой конденсаторы по питанию. Не разбирался на тему их собственного глюка или головотяпства производителя. А вот на плате с фото с конденсаторами точно избытка не видно. Конечно вторая сторона не видна, но…
У меня FT232 точно пропадет, ибо из "большого секса" я давным-давно ушел. Иногда рукоблудием для себя время от времени занимаюсь.
Про питание и его качество:- это мимо. Проверял тестером.
Выходные контакты питания преобразователя звонятся с входными. Сопротивление практически нулевое. Конденсатор на 22 мкф (тантал)параллельно питанию вешал. Не помогло. При запитывании через метровый USB кабель от того же самого порта без всяких конденсаторов, координаты начинают определяться довольно шустро.
Не забываем про эксперимент со смартфоном с заведенным на нем GPS тестом. Повторюсь:-
При поднесении смартфона к адаптеру соотношение сигнал-шум ухудшается примерно на 8-10 ДБ.
Спасибо всем откликнувшимся. Задачи связать модуль непосредственно с компом не ставилось.
Грабли обозначены. Может кому и пригодится.
14.04.2018, 21:49
Еще раз повторюсь: в данном случае:- это все мимо.
Постом выше по этому поводу отписывался.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
14.04.2018, 22:03
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от zev
У Вас тестер с осциллографом???
14.04.2018, 22:18
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zev
Серьезнейший аргумент! Только недоумки качество питания смотрят осциллографом!
14.04.2018, 22:28
Сказал спасибо: 176
Сообщение от akegor
эт еще что))).....
у меня один знакомый стрелочным вольтметром анализировал в i2c шине сигналы по тому как стрелка дергается.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
