14.04.2018, 22:29
Re: GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Сообщение от ptr
У Вас тестер с осциллографом???
Не думаю, что сам преобразователь интерфейса такие наводки по питанию дает. Конденсатор на 22 мкф параллельно выходу питания подвешивал.
Изменений в поведении не ощутил. Без адаптера с этого порта питание на модуль подавал.
Да и про то , что преобразователь ведет себя как генератор помехи ведет
давайте забывать не будем. Про эксперименты со смартфоном и GPS тестом еще раз напомнить?
14.04.2018, 22:41
Сообщение от akegor
Серьезнейший аргумент! Только недоумки качество питания смотрят осциллографом!
Интересно, почему некоторые себя считающие особо продвинутыми так на питание насели?
А эксперименты со смартфоном напрочь игнорируют?
Сам адаптер 30 мА потребляет. Мне кажется тантала в 20 микрофарад достаточно для шунтирования?
Без адаптера модуль вполне вменяемо работает.
Может мне еще и телефон, когда его к адаптеру подношу кондерами зашунтировать по питанию на всякий случай посоветуете?
14.04.2018, 22:44
Сообщение от akegor
А вот фразу из контекста выдергивать не есть хорошо.
Это на шулерство сильно смахивает.
Подтасовками батенька занимаетесь.
14.04.2018, 22:46
Сообщение от ptr
А вы всегда ответ не дочитав сообщение и полностью не осознав написанное написать спешите?
14.04.2018, 22:53
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от zev
"Дело не в том, что по заднице кнутом, дело в том, что больно!"(с)
Да, в данном случае питание, как бы, сбоку. Но безапелляционное заявление о высшем качестве питания по тестеру... Или у Вас специальный "тестер питания"? Тады - снимаю шляпу...
14.04.2018, 23:04
Сообщение от akegor
Хорошо...
А косвенные методы проверки чем Вас не устраивают?
С того же самого порта запитываем тот же самый модуль.
Но без адаптера и вуаля, координаты мгновенно начинают фиксироваться.
Сам адаптер 30 ма потребляет(примерно) Шунтируем его танталом на 22 микры, не помогает. Неужто так он питание просаживать может?
А тестером(объясняю еще раз для непонятливых и не дочитавших я проверял сопротивление по питающим шинам).
Смейтесь смейтесь....
14.04.2018, 23:08
Сообщение от akegor
Может еще скажете, что у смартфона резко качество питания при поднесении его к адаптеру может начать ухудшаться ? И поэтому соотношение сигнал-шум резко ухудшается?
Его качество питания проверять случаем не посоветуете?
14.04.2018, 23:13
Сказал спасибо: 499
Сообщение от zev
Строго говоря, при некачественном питании цифровое устройство, в качестве которого в вашем случае выступает преобразователь USB-UART, принципиально может иметь повышенный уровень излучаемых помех по сравнению с ним же, но с нормальным питанием, которое не модулируется скачками его потребления и не излучается длинными проводами питающего его кабеля.
Так что совет проверить его питание тоже имеет быть место. В вашем случае, скорее всего, дело не в этом. Но и столь запальчиво отрицать этот момент, уповая на "проверку питания тестером" тоже не особо правильно)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
14.04.2018, 23:18
Сообщение от zev
Хорошо...
Сообщение от zev
Может...
Научитесь понимать прочитанное.
Где я говорил про вину питания? А вот про безосновательную безапелляционность - говорил.
Сообщение от zev
Эта фраза к тому контексту как корове седло. Непричастность питания и качество питания по тестеру - совсем разные вещи.
Учитесь отвечать за свои слова.
Передо мной уже сказали то, что я хотел сказать про преобразователь. Но я бы не говорил бы
Сообщение от AR_Favorit
поскольку смартфон на него реагирует.
Последний раз редактировалось akegor; 14.04.2018 в 23:21.
14.04.2018, 23:32
Интересно, что вы все к проверке качества питания тестером привязались.
Один не дочитав ляпнул , первое, что в голову взбрело, И тут же все повторять за ним ринулись.
Еще раз для недочитавших повторюсь: я им только сопротивление шин питания преобразователя измерял, ибо писали, что на нем напряжение падать может.
И вообще то я здесь не вопросом как это исправить задаюсь.
Я просто наткнулся на грабли и их обозначил. Описал симптомы.
И тут на тебе... какашки полетели.
Ты то не сделал, ты другое не сделал....
Кому интересно:- делайте на здоровье, мне - нет (ибо задача нормально состыковать модуль с компом передо мной изначально не стояла, просто надо было по быстрому проверить его работоспособность), я пошел дальше.
З.Ы. другие грабли искать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
