14.04.2018, 23:45
Re: GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Сообщение от AR_Favorit
Строго говоря, при некачественном питании цифровое устройство, в качестве которого в вашем случае выступает преобразователь USB-UART, принципиально может иметь повышенный уровень излучаемых помех по сравнению с ним же, но с нормальным питанием, которое не модулируется скачками его потребления и не излучается длинными проводами питающего его кабеля.
Так что совет проверить его питание тоже имеет быть место. В вашем случае, скорее всего, дело не в этом. Но и столь запальчиво отрицать этот момент, уповая на "проверку питания тестером" тоже не особо правильно)
Преобразователь был воткнут непосредственно в порт и зашунтирован дополнительно танталом на 22 Микрофарады.
Тестером я только проверял сопротивление между питающими контактами USB разъема и выходными контактами на UART разъем.
Лично я про проверку качества питания тестером я не писал, это происки
стебущихся. Я использовал косвенные методы, что питание само как таковое здесь не при чем.
Исследовать, в чем именно корень зла таится- не намерян.
Я просто грабли обозначил.
14.04.2018, 23:49
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
zev, тут ясновидящих сейчас нет, чтобы читать Ваши мысли между строк, а излагать свои мысли для неясновидящих Вы не умеете. Вот и получилось то, что получилось.
Чья вина?
Сообщение от zev
Простите, это
Сообщение от zev
Про питание и его качество:- это мимо. Проверял тестером.
чья фраза?
Ладно, читайте выше.
Последний раз редактировалось akegor; 14.04.2018 в 23:52.
15.04.2018, 00:01
Сказал спасибо: 176
Давно бы уж припаял модуль к процу и диодик вывел бы по флагу А и V. Если в куосе о чем он говорит
кагмаподэ магмаподэ
15.04.2018, 00:04
Сообщение от akegor
. Непричастность питания и качество питания по тестеру - совсем разные вещи.
Для недочитавших еще раз повторяю:
После фразы:- проверял тестером, я написал, что именно и как я проверял. Такое было?
А написал я довольно отчетливо , что им я только сопротивление измерял.
А само качество питания и его влияние только косвенными методами оценивал.
Это конечно воспринимать категорически не желаем.
Возможно и я несколько косноязычен был. Что написанное мной при некотором желании возможно двояко трактовать.
Так, что слова проверял тестером- это фраза вырванная именно из контекста.
15.04.2018, 00:08
Сообщение от akegor
zev,
чья фраза?
Моя.
Вот только дальше я дописал, что именно я тестером измерял.
или на слове проверял тестером в ступор впали и перестали дальше написанное воспринимать?
Ну да несколько косноязычное сообщение получилось...
15.04.2018, 00:32
Сообщение от индюк
Вы сообщения $GP.... имеете в виду?
Так на модуле светик есть отдельный, который мигать начинает, когда происходит устойчивая фиксация координат.
По нему неплохо момент начала определения отслеживается.
Без всякого припаивания к процу обойтись можно.
Меня еще наличие сообщения $GPVTG по дефолту в информационных посылках интересовало (не у всех они есть, а мой девайс, в котором модуль ставить планировалось, именно с этой посылкой работать обучен, в противном случае программу несколько допиливать пришлось бы). Вот почему я и начал для начала модуль с компом состыковывать.
Мне еще кодевижн вспомнить надо будет.
Года 3 уже за него не садился.
С процом в моем случае- это как раз подольше.
15.04.2018, 00:43
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zev
нахрен тогда вообще вся эта тема???
кагмаподэ магмаподэ
15.04.2018, 01:00
Сказал спасибо: 499
Сообщение от zev
Ну извините. Изначально было
Сообщение от zev
Подцепил модули к вышеуказанному переходнику и к компу через USB кабель.
А теперь уже вон оно как.
За предупреждение - что эти переходники могут мешать приемникам аж L-диапазона, спасибо, конечно
Хотя по сути это предупреждение "не делай криво = не пользуйся сделанным криво"...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.04.2018, 02:49
Сказал спасибо: 11,165
zev, таки одного тантала там маловато будет ещё и керамика нужна (ну разные они ).
А на том модуле вполне при производстве могли конденсаторы почти не живыми сделать из уже полумертвых…
Повторяю ещё раз - имел дело с разными USB-TTL на 210x, на тех которые совсем почти голые (типа того что на фото в начале) два конденсатора (электролит и керамика) сразу снимали множество проблем. У них нет внешнего кварца и все необходимые частоты от внутреннего генератора. При пульсациях питания он вполне себе источник излучения широкого спектра. Качество питания таки стоит прямо на ногах или совсем рядом смотреть и не тестером, который совсем непонятно какой и как прошло измерение, а нормальным осциллографом с закрытым входом. Тогда чему-то уже можно верить.
Насчёт вспоминать через всего 3 года - это вы немного рисуетесь .
Недавно вот пришлось кусок по дампу памяти S/370 разбирать, через полчасика уже не было почти листаний записок, а через пару часов получилось найти способ изменить обработку и добавить пару нужных команд на освободившееся место. Патч файла на диске устранил ошибку.
Это как езда на велосипеде…
Таки на форуме нужно не на форму подачи материала смотреть, а искать в сообщениях рациональное для себя и пользоваться. Отрицательные эмоции - они ещё никому не сослужили доброй службы. Типа "…а караван идёт…". Ну и если акцентируют на чём-то внимание, так найти способ это проверить и быть уверенным в том, что этого действительно нет. Пока за Вами только вторая фраза про суслика , а он там похоже таки есть… (пока не доказано обратное).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2018 в 13:48.
15.04.2018, 07:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
по дампу памяти S-370 разбирать, через полчасика уже не было почти листаний записок, а через пару часов получилось найти способ изменить обработку и добавить пару нужных команд на освободившееся место. Патч файла на диске устранил ошибку.
Ну это уж точно рисуетесь. Я последний раз дампы S/370 лет 25 назад разгребал, но до сих помню, что там не то что записки, шкаф с документацией надо было листать, не считая своих же листингов генерации системы. День бы только вспоминал где и что искать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
