15.04.2018, 07:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Сообщение от mike-y-k
Качество питания таки стоит прямо на ногах или совсем рядом смотреть и не тестером, который совсем непонятно какой и как прошло измерение, а нормальным осциллографом с закрытым входом. Тогда чему-то уже можно верить.
Думается, тут все несколько не совсем так.
Чтобы что-то где-то свистело, нужны для этого железные средства. Частота - гигагерцы. Что-то должно излучать на этой частоте. Внутри чипа геометрия не того диапазона. А вот снаружи... Дорожки печатной платы вполне могут играть роль полосковых резонаторов (если не приняты меры для обратного). Опять же, сигнальные дорожки слабосильные и искать суслика там не стоит. А вот питание - самые нагруженные, там самые большие токи и потребление вполне-таки импульсное с широким спектром. Но искать там суслика доступно-подручным осциллографом, а тем более тестером, заведомо провально.
ТС-у бы, раз уж заикнулся, поисследовать это дело и рассказать о достижениях, но он, похоже, просто кукарекнул и разбор помета ему неинтересен. Где-то выше он об этом сказал.
15.04.2018, 13:53
Сказал спасибо: 11,165
ptr, согласен, что таки S/370 .
Но у нас была видимо разная практика. Работать с панелью приходилось очень часто и править программы для сохранения результатов длительных вычислений, писать работу с каналом и устройством на уровне слов управления,…
Собственно 07FE - самая безошибочная программа в истории, а любимая команда - SVC .
15.04.2018, 14:14
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
От панели бог миловал. Уже на первом курсе института свеженькая 1046 досталась. А у нее все же панели нет, а есть сервисный процессор с дисплеем от 7920.
Это, само-собой, приходилось, но или разово, при диагностике железа, или включая код в генерацию системы для дальнейшего штатного использования.
А это уже извращение какое-то. Есть же контрольные точки и даже древний SVS с ними умел работать. На TKS немцы так вообще удобно эти средства реализовали. БОС/СВМ я вынужден был использовать, но недолюбливал.
Сложнее всего было разбираться с дампами из PL/I, особенно если нет исходников. Проще всего - если свой же код на ассемблере )
Последний раз редактировалось ptr; 15.04.2018 в 14:21.
15.04.2018, 19:19
ptr, таки в мои сильно более ранние времена все было совсем иначе… Например на 1040… которая была совсем не первой . Это потом с дисплеями и VM/SP с CMS стало попроще, но морды ещё долго были популярны. Собственно 6 серия прожила уже совсем немного и они почти новыми шли на драгметаллы. Выжили в считанном количестве более древние…
С PL действительно было весело, особенно учитывая качество перевода оригинала документации. Но программы вполне таки по дампу разбирались без исходников.
Моим коллегой, при нашем общем участии, был написан интерактивный дисассемблер dras, который сильно помогал с языками высокого уровня. Он умел кушать и память, и файлы программ, и дампы, и вроде даже объектные коды. Ну и достаточно долго развивали компактную диалоговую облачку jessy.
"Дела давно минувших дней, предания старины глубокой…"(c)
Что-то у нас ТС перестал появляться… обиделся или начал процесс скрещивания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2018 в 20:56.
15.04.2018, 21:33
Сказал спасибо: 57
Например на 1040…
Первой у меня была 1033, но тогда меня еще в машзал не пускали
Так я уже к концу 80-х вполне комфортно чувствовал себя на PC, поэтому сильно от этого не пострадал.
Читать документацию в переводе меня отучили почти сразу. Пользовался оригинальной IBM-овской. Но в дампах больше проблем было не с самим языком, а с интерфейсами. Например, к IDMS или ADABAS.
Что интересно, несмотря на то, детальные знания архитектуры S/370 в жизни потом мало пригодились, концептуальное понимание того, как работает ОС, от ассемблера и микрокоманд вплоть до физики p-n перехода или полевого эффекта - оказалось весьма полезным.
16.04.2018, 00:26
ptr, ну меня так не пускали к БЭСМ-2 в школе. А со всеми остальными уже по праву должности.
С оригинальной документацией в начале было сильно плохо, ее "доставали" .
Мне много родных книг привезли из-за железного занавеса…
Даже документацию на микросхемы приходилось доставать, особенно к "немке" 1040, которая была совсем не на отечественных собрана. И искать им отечественную замену. Заказ плат на замену занимал почти год до получения, китайцы сейчас сильно быстрее работают… .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2018 в 00:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
