15.04.2018, 21:53
Re: Помогите распознать компонент платы. Частотник китайский YL620
Ну вот. Понял. Думать значит нужно будет.
Взрыв то уже был.
Пока купил модули у китайцев. 280руб с доставкой. В России они же самые дешевые от850руб, но нужно покупать от 1000 штук. Вот так вот.
15.04.2018, 22:05
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Проследите проводник, идущий от ног 7,8,9, и разрисуйте те цепи, куда он приходит. Это позволит понять, какое напряжение нужно для срабатывания защиты и, соответственно, номинал резистора!
Удачи!
15.04.2018, 22:39
Я понял. Работаю.
Нашел почти аналогичную схему силовой платы.
upd. но у моей платы нижней части схемы нет. Т.е. напрямик из выводов 7,8,9 (нет как на похожей схеме ОУ) через емкость приходит на 10 вывод (защита от КЗ по даташиту). Эти же выводы 7,8,9 через сгоревший резистор так же, как в даташите приходят на общий минус с мощного диодного моста GBJ2510, который выпрямляет 220Вольт. Все. Никаких больше особенностей. Номинал резистора пока остается тайной. (:
Если с оглядкой на схему ниже, то его номинал 0,008 Ом 2Вт. Это капек, я даже не знаю, где такой взять, м.б. поставить сразу предохранитель с номиналом 0,02А (
Последний раз редактировалось velzevul; 15.04.2018 в 23:47.
16.04.2018, 00:07
Сказал спасибо: 304
Сообщение от velzevul
Насколько я понял из DS, напряжение отключения по выв.10 модуля IGBT - +0.5В. Ну, а дольше всё по дедушке Ому: R=U/I= U/(P/U)=U*U/P=0.5*0.5/1500= 0.15 мОм (миллиОм!!!). Вроде нигде не ошибся! Но как реализовать такое сопротивление, я не понимаю! Я меньше 1 мОм (миллиОм) SMD-резисторов не видел, а их надо ставить 6 шт. в параллель!
Может быть, Вы не заметили делитель напряжения по входу 10? Тогда всё становится гораздо проще !
P.S. Ошибся! Пересчитал в #16.
Виноват !
Последний раз редактировалось tim1960; 16.04.2018 в 00:47.
16.04.2018, 00:17
(: хехе
Так это ж просто перемычка. Придут сборки, поставлю SMD 100 предохранитель.
Нашел по габаритам похожий на старой видюхе.
В крайнем случае может повторится снова взрыв и тогда уже придется идти к китайцам за новым частотником или сразу за комплектом со шпинделем.
Результат принесу в тему наверное уже минимум через 3-4 недели.
Спасибо!
upd. это на схеме он есть, а на плате напрямик через конденсатор выводы 7,8,9 включены.
16.04.2018, 00:42
Сказал спасибо: 304
Ошибся в #14 !
Пересчитываем:
I=P/Uсети=1500 Вт/220 В = 6.8 А
R= Uсраб. защиты/I= 0.5/6.8=0.074 Ом , т.е. 74 мОм!
Это сходится с Вашими "0.08 Ом 2Вт" из #13!
Такие номиналы уже можно реализовать на SMD-резисторах. Стандартный номинал 0.1 Ом (100 мОм).
Купить можно, например, тут.
Последний раз редактировалось tim1960; 16.04.2018 в 12:28.
18.04.2018, 15:28
Если кому-то будет интересно, то я нашел плату с целым резистором. Номинал его 0.02 Ом. Так что уважаемый tim1960 по расчетам Вы были абсолютно правы!
Судя по всему, китайцы не особенно пытались мерить ток, потребляемый нагрузкой, т.к. и в настройках этого частотника нет параметра, ограничивающего максимальный ток. Поэтому мне кажется, что резистор этот только для того и стоит, чтобы сгореть в каких-то особых режимах, даже не аварийных. При сгорании защита от кз только и сработает, если раньше конечно не сгорят дорожки, как у меня. Удешевление и оптимизация.
19.04.2018, 02:57
уебищное удолбище, развеселила картинка с шильдиком и мощности на нем
17.05.2018, 11:52
В общем заменил сборку. резистор собрал из двух токоизмерительных 1Вт резисторов 0.1 Ом в параллель. Всё работает. Долго, стабильно под нагрузкой 1.5кВт.
Может мне так не повезло и сборка с завода была с браком.
Тема себя исчерпала, всем спасибо.
19.12.2018, 03:40
В моем случае на таком же частотнике, развалился термистор PTC.
На термисторе написано только WMZ 12A.
В магазине деталей такого не нашел, чем заменить не знаю.
Есть DS из которого следует что их с разными параметрами бывает аж 80 вариаций. Как найти замену? Из DS стало понятно что они различаются по размеру, мой оказался 11 мм, что сократило список до 9 вариантов.
Пытался измерить сопротивление на том огрызке что остался от термистора, величина показалось ближе к 39 Ом. Может это WMZ12A-10P39RH265 ? На плате визуально все остальное целое. На просторах интернета пишут что они могут выходить из строя по причине частых включений и включений питания, что у меня в точности и произошло.
Может найдутся знатоки и подскажут, чем же его заменить?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
