15.04.2018, 23:52
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
В какой программе лучше моделировать ИИП?
Всем привет.
Есть мысль поработать с ИИП - полумост, мост и т.д.
Помоделировать и т.п.
Какая программа для этого более заточена?
В Протеусе например не нашёл мелкосхему IR2153.
Спасибо.
16.04.2018, 07:01
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: В какой программе лучше моделировать ИИП?
Для начала - имеющей библиотеку нужных компонентов, потом уже от ее возможностей.
Какова задача такого моделирования?
16.04.2018, 08:30
Сообщение от mike-y-k
Изучение переходных процессов на ключах не на бумаге, а пока на такой практике.
Не спорю, потому и спрашиваю у знающих.
16.04.2018, 09:17
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Для моделирования переходных процессов более важна модель трансформатора и транзисторов, которые в этом деле участвуют. А уж какие импульсы будут, это легко при помощи любого генератора придумать. Этих генераторов в любой программе моделирования на любой вкус достаточно. Так что модель именно 2153 вовсе не обязательно иметь.
А вообще модели компонентов надо искать на сайтах производителей. Сейчас каждый уважающий себя производитель на сайте имеет раздел, где выложены модели в формате SPISEдля моделирования. На профильных форумах по моделированию тоже иногда дают ссылки на модели или свои модели выкладывают.
В MicroCap (9-11) есть примеры моделирования различных ИИП, можно ознакомиться посмотреть, попробовать насколько это подходит для ваших целей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо msng за это сообщение:
16.04.2018, 09:23
Сообщение от msng
Про импульсы вопрос вообще не стоит.
Сообщение от msng
Сама программа тоже должна уметь работать с теми же трансформаторами.
16.04.2018, 09:41
Сказал спасибо: 711
Сердечники трансформаторов это тоже модели (как и транзисторы) и имеют свои параметры. Берется у производителей на сайте или в справочниках.
16.04.2018, 12:22
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
...не нашёл мелкосхему IR2153...
PSpice модель во вложении.
16.04.2018, 12:28
Сказал спасибо: 827
Всем привет.
Спасибо.
Если у вас 7 прота установлена, посмотрите этот архив. Там есть модель
IR2153. Cначало установите саму модель в нужную вам папку. Потом установите файл MDF ее. Я на своей семерке его не устанавливал. Незнаю
будет работать. Мне просто без надобности. Показываю просто картинку с тестовой схемой. Когда все установите включите этот тест, напишите работает модель. Вообще такие драйверы моделируются в программах для ИИП. В программах не предназначенных для таких целей они очень капризные при моделировании. Если вам не обязательно тип именно этого драйвера то есть другие. Они без внутреннего генератора. С внешним. Где и регулируется ШИМ. Таких полно. Но в программе мультисим 14.1 и хорошо работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2018 в 12:38.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.04.2018, 14:09
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Вот моделирование полумоста на 2153 в Multisim 14.
Сам файл 2153_test3.zip
Картинки
Геннадий
16.04.2018, 17:13
Сказал спасибо: 827
Как работает IR2153. Импульсный блок питания. Подбор параметров. Каждая схема при подведении пера увеличивается. Когда то такую информацию нашел и сохранил. Также есть и печатки различных
схем. Правда сам на ней нечего не собирал. И даже не моделировал ее.
Может пригодиться.
Делаю если нужно на более универсальной микросхеме MC34063. На ней построение схем несколько
другое. Также можно делать и двуполярные из однополярного. Есть калькулятор расчетов для этого драйвера. Прямо выходит готовая схема с заданными параметрами.
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2018 в 17:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
