17.04.2018, 00:07
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Поющий ..конденсатор
Попался мне тут под руку брелочек инфракрасный. После устранения отваливания плохой пайки к контактам батарейки проверяю, и слышу в такт с миганием светодиодов слабенькие щелчки.
Я удивился - ничего звукоизлучающего в корпусе нет. Стал зубочисткой придерживать разные детали и таки нашел "сверчка" - конденсатор по питанию керамический! Самое смешное то, что пульсация как раз на нем и не очень то большая, милливольт триста всего. А щелкает вполне себе слышно. 0,1 мкф емкость. Очень странно.
/Эйнштейн/
17.04.2018, 00:13
Re: Поющий ..конденсатор
Сообщение от Eddy71
Очень странно
а что там странного? диэлектрик - керамика, пьезоэффект
17.04.2018, 00:33
Сказал спасибо: 176
вот после такого они и разваливаются, в кз уходят. ибо на такие геометрические пляски явно не рассчитаны
кагмаподэ магмаподэ
17.04.2018, 00:46
Странно то, что поет при очень незначительной пульсации приложенного напряжения. Паялось в печке явно.
/Эйнштейн/
17.04.2018, 00:57
Сказал спасибо: 176
может дело в токе?? не??))
сила определяется мощностью как бы
выкини его и всё.
кагмаподэ магмаподэ
17.04.2018, 01:18
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, у меня пара мелких пультов пробегала с этим конденсатором в качестве наполнителя погремушки - оторван вместе с контактными площадками. Возможно этот эффект и вызвал разрушение клея под фольгой от вибрации… 0.3V это таки не очень маленькая амплитуда.
17.04.2018, 09:03
Сказал спасибо: 706
Eddy71, Вам ещё пьющие конденсаторы не попадались.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
17.04.2018, 09:18
Сказал спасибо: 435
Это имхо следствие того, что они такие маленькие. Приходится применять диэлектрики с гигантской диэл. постоянной которые как на зло пьезоэлектрики.
17.04.2018, 09:28
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
300 мВ, при толщине диэлектрика в несколько микрон, это очень большая напряженность поля, так что ничего удивительного. У меня тоже парочку щелкали на 10 мкф 6 в. и, что забавно, именно в китайских брелках.
без ТЗ результат ХЗ.
17.04.2018, 11:28
Сказал спасибо: 172
Да это вообще нормально, что керамика пищит. Не нравится что пищит, ставьте другой тип. Тантал например.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
