17.04.2018, 19:52
Сказал спасибо: 431
БП от ЭЛТ монитора самсунг LE17KS
перепала мне тут плата от такого монитора. и я задумался - а какой ток можно снять по линии 50В? то есть там есть +-14В, 50В и 80В, и вообще говоря как первичный источник для лабораторника он пошел бы. но что-то мне подсказывает, что там больше ампера не снять. я могу конечно и сам поэкспериментировать, но может кто сталкивался уже с такой проверочкой?
17.04.2018, 20:32
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: БП от ЭЛТ монитора самсунг LE17KS
Наверное прийдётся эксперемент ставить!По 50v там стоит диод 31DF4 который более ампера даст...
17.04.2018, 22:13
Сказал спасибо: 431
но для токов ампера в три надо бы его заменить, как я понимаю. ну, точнее, как минимум его - вопрос в трансформаторе и прочих частях, то есть сколько оно может выдать в принципе. неужели никто не экспериментировал?
18.04.2018, 03:42
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Там основной потребитель по +80, по 50 - ватт 10..20, общая мощность у 17ки ватт 50-70-то. Ну измерьте сопротивление, прикиньте перегрев при повышенном токе, замените диод и цепь ОС, - и всё будет хорошо.
Последний раз редактировалось zoog; 18.04.2018 в 04:50.
18.04.2018, 09:11
Сказал спасибо: 431
сопротивление чего измерить?
18.04.2018, 09:27
Сказал спасибо: 872
Обмотки на 50В, она ж ведь греться будет.
18.04.2018, 11:15
Сказал спасибо: 431
ну так там же полюбому какая-нить сотня витков, сопротивление мизерное будет, и ничего не скажет.
18.04.2018, 18:53
Сказал спасибо: 872
В данном случае именно оно будет ограничивать мощность по этому каналу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
