10.05.2018, 17:14
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Re: Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить?
..первый раз вижу, чтоб внутреннее сопротивление аккумулятора мерили милиомметром..
/Эйнштейн/
11.05.2018, 01:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Закон ома тут не катит.
А что собственно проверяем. прибор, градуировку шкалы, внутренне сопротивление или свойства химического элемента в зависимости от состава и состояния?
Впервые такого типа измеритель в журнале радио описывали еще в прошлом веке.
Химический элемент достаточно тихоходный очень нелинейный - зависим от свойств материалов, состояния заряд разряд тем более для частоты 1 кГц.
Такого типа приборы не более чем показометр для индивидуальной оценки "качества" аккумуляторов с учетом собственного опыта.
По моему мнению "калибровка" на резисторе имеет опосредованное отношение к проверке "качества" аккумуляторов и не может быть поводом для реального измерения и заявки претензий.
Те же попытки делают для различных способов измерения ЕSR с "высокой точностью" и несколькими знаками после запятой тоскливо снабжая их поправочными таблицами меняющими значения одних и тех же конденсаторов в разы.
Последний раз редактировалось Repit; 11.05.2018 в 01:40.
11.05.2018, 03:42
Сказал спасибо: 11,165
индюк, полностью подтверждаю. Пару лет как менял у одного упёртого в цифры товарища проводку на даче. Он купил на рынке внешне вроде как ВВГНГ 3х2.5.
И диаметр провода соответствовал, и на срезе вроде как медь, но при нагрузке в 5A провод быстро нагревался примерно до 45…50°. Оказалось у него совсем не медное удельное сопротивление . Пришлось заменить все на нормальный из нормального магазина и все сразу почему-то прошло…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2018 в 03:38.
11.05.2018, 10:47
Выяснить фактическое внутреннее сопротивление аккумулятора при помощи нагрузочной вилки.
Тут же потыкать в этот же аккумулятор чудоусройства и сравнить результаты.
11.05.2018, 13:35
Сказал спасибо: 17
Сообщение от croma
А как это сделать что бы получить фактическое внутреннее сопротивление ?
11.05.2018, 14:02
По формуле от закона Ома. Дельта напряжения при известном токе даст внутреннее сопротивление источника. Всё просто.
/Эйнштейн/
11.05.2018, 17:51
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
на рынке внешне вроде как ВВНГ 3х2.5
Не мог быть провод для теплых полов?
Сообщение от Eddy71
ИМХО не совсем применимо для хим. источников. Не учитывается что-то там ионное...
12.05.2018, 02:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Eddy71
Снова применяем закон Ома к нелинейному химическому элементу?
Нагрузочная вилка не измерительный прибор, сопротивление то же не нормировано, предназначена для оценочного контроля конкретного типа аккумуляторов.
В лучшем случае на шкала прибора три сектора - красный, желтый, зеленый и типа "вольтметр", а "дельта" не указана.
12.05.2018, 03:44
Yuri222, для тёплых полов даже с большого бодуна похожего внешне на ВВГНГ не встречал. Наверное зря тот выкинули - надо было проверить его состав…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
