19.04.2018, 23:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Нелицензируемый WiFi или Фидонет 21-го века
Сообщение от mike-y-k
Коротко под VPN без дополнительной расшифровки будем понимать использование некоторого сервиса до которого создаётся туннель и весь трафик идёт зашифрованным, а там уже выходит и входит в обычном виде.
Что OpenVPN позволяет даже через http proxy )
Предложите платформу с двумя группами интерфейсов: GBE/WiFi(2/5)/WiMAX/LTE для uplink и GBE/WiFi(5) для клиентов, при достаточной вычислительной мощности для обработки всего трафика на 10 клиентов.
Я бы очень не рекомендовал в одном устройстве иметь и WiFi и WiMAX. Дело в том, что WiMAX без уличной антенны востребован очень редко. Тащить волновод на улицу - еще то удовольствие (3.7ГГц однако!). Поэтому лучше иметь отдельно WiMAX в уличном исполнении прямо на антенне или на расстоянии пары метров от нее, и отдельный двухдиапазонный WiFi роутер с гигабитным управляемым свичем в помещении. Два WiFi смысла не имеют. На одном двухдиапазоннике можете на уровне SSID все настроить. 10 клиентов любой потянет без проблем.
Как связана mesh сеть и используемые диапазоны при двух участниках в релейной линии?
При двух - никак. Но если подключать многих участников к открытой mesh-сети, самому используя тот же OpenVPN - еще как поможет многосвязностью и наличию нескольких путей выхода в интернет.
С 802.11. Есть готовое решение для релейного канала в варианте для уважаемого laser532 в E диапазоне? В студию и посмотрим на его параметры.
Вы хотите сразу комплект из антенны и WiFi точки доступа в уличном исполнении? Я бы предложил все же выбрать их по отдельности. Будет более широкий выбор.
Но если хочется именно комплект, то вот, например: http://www.r-com.ru/catalog.php?tovar_id=857
Хотя если взять ту же самую точку доступа, то параболическую антенну можно сделать и самому из любой спутниковой тарелки.
20.04.2018, 00:12
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк, все прекрасно знают про Ваш уровень пессимизма, но если сеть для Вас во-первых это порнушка и вуайеризм, то может это просто оговорка по Фрейду …
Локальный Рунет с выходом в глобальную сеть по талонам никак на их бизнес не влияет. Прав таки тот у кого больше прав, однако (в этой отдельно взятой стране).
ой да ладно пессимизм....
я и не скрываю что смотрю порнуху и живу один.
родители знают что я дрочу. ))))
просто всё это печки-лавочки - какойто фидонет через вайфай нах.....
кому это щас надо то??
кто его тянуть будет??
старикам это нах не надо уже - лишь бы на даче огурцы росли.. и я к такому же склоняюсь уже.
а молодежь?? да смешно!!!
кагмаподэ магмаподэ
20.04.2018, 00:43
Сказал спасибо: 1,068
А я больше из-за сына. Мне кроме пдфок и консультаций клиентов по скайпу/мылу/любому популярному мессенджеру тоже ничего от сети не нужно. Но это упрощенно. Нужно конечно. Хочется быть чуть выше домохозяйки. А сын к 17 годам несколько CTF выиграл, неплохо показал в проектных школах GoTo и активно учится веб-программированию. Трудности закаляют, но кастрированный интернет вряд ли лучшее начало в обучении.
Спасибо mike-y-k и ptr. Думаю, желающим достаточно ключевых слов, чтобы знать в какую сторону "копать". А тем кто "по воле волн" даже разжеваная информация не поможет. Я не знаю, кто нас читает и не хочу детализировать задачи. Про коллективный разум полностью согласен, но иногда ведь работает такая простая защита как нестандартный порт. Так и тут, пока ты пользуешься чем-то необычным и не втянул массу народа, то это может быть вполне недорого и комфортно.
Индюк, если бы я был эмоциональным человеком, то сказал бы, что катаюсь по полу от Ваших откровений. Ну, если реально, то улыбнулся. )) И вообще, красиво же: "Все - херня!"
Последний раз редактировалось laser532; 20.04.2018 в 01:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
20.04.2018, 01:06
Сказал спасибо: 57
Сообщение от laser532
Мне не раз с дачи приходилось РАБОТАТЬ по интернету. Бывало несколько дней, бывало неделю. Так вот, когда целый день работаешь, преимущественно, с RDP, и немного почты, скайпа, браузинга по делу, обычно, в 100 мегабайт за день вписываешься. Если конечно не находится доброй души, приславшей пару десятков мегабайт в письме аттачем. И это на убитом GPRS, на котором больше 30КБ/сек (~250Кбит/сек) в жизни не видел.
Я, конечно, не утверждаю, что это комфортно. Но раз для работы хватает, то для учебы точно хватит. Считайте, с запасом, мегабит и 3-4ГБ в месяц.
10 мегабит уже позволят смотреть видео и разговаривать голосом по скайпу. Все что выше - это уже или для торрентов, или для прямого доступа к серверам клиентов без RDP
20.04.2018, 01:08
Сказал спасибо: 57
Ой зря! Почти никогда не работает. Сканерами портов сейчас уже даже школьники умеют пользоваться. Там все автоматизировано.
20.04.2018, 01:24
Сказал спасибо: 188
Сообщение от ptr
10 мегабит уже ...... разговаривать голосом по скайпу
кагмаподэ магмаподэ
20.04.2018, 01:56
Сказал спасибо: 188
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 20.04.2018 в 01:59.
20.04.2018, 02:23
Сказал спасибо: 11,170
ptr, начнём не с рекомендаций по поводу иметь или не иметь, а с запрошенного.
Таки самое главное это изолированные сети, а не обсуждение физической реализации WiMAX вместе с WiFi. Тогда уж сразу стоит разобраться 802.16d vs 802.16e.
WiMAX таки просто как один из способов выхода в сеть в зонах присутствия и при достаточном сигнале. Какие ещё варианты возможны для реализации - совсем другой вопрос.
И требуемое таки должно в итоге иметь хорошую автономность (~8-10 часов), со съемной батареей.
И размер тут тоже имеет большое значение.
Вариации с Intel не предлагать - готового нет, а разводить их BGA и иметь интим с их документацией нет желания - уже накушался этого, хотя NDA и позволяет.
И тут камень в огород SoC - для этого решения видеоподсистема совсем не нужна, а многие подходящие ее содержат. Конечно HDMI для вывода потока на 4K монитор - хороший маркетинговый ход, но это таки лучше на другой основе решать.
Надо будет немного назад вернуться и посмотреть на Power,…
А по поводу и OpenVPN (и не только) трафика, как с пропуском везде, так и с блокировкой - руки связаны для углубления
laser532, если есть интерес и прогресс налицо - надо обязательно поддерживать, только вот облегчать не стоит . Преодоление трудностей со скоростями доступа разработчику только в плюс. Частенько очень хорошая техника играет злую шутку с разработчиком - он перестаёт думать о реальном мире и реальных пользователях, получаются прожорливые (не для мобильного и ограниченного интернет) и тормозные (медленные каналы) решения. Но у него на столе все ведь летает…
Кстати как там с поглощением от инфракрасного до фиолетового в атмосфере и в зависимости от погоды? Есть ли возможность подобрать сетку длинн волн для уверенной связи в атмосфере? С модуляторами и приемниками посмотрим уже отдельно.
Собственно для достаточно большой сетки длинн есть массово выпускающееся оборудование. Конечно оно для оптоволокна, но уже существует…
индюк а чуть уважения к остальным? Ну типа картинки через управление вложениями? Ведь уже раз обсудили вопрос про простыни и аргументы были вполне разумными. И наконец - давайте таки искать решения и варианты, а не агитпропом заниматься . Есть что-то по теме, кроме "Как бы чего не вышло"?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2018 в 02:33.
20.04.2018, 02:43
Из последних проектов сын делал медиасервер с распознаванием и классификацией фильмов из моей файлопомойки. В основном анализом данных увлекается, но и алгоритмами тоже.
Йота у меня довольно жирная, особенно по тестам. Вот только что запускал: 22мс 24Мб входящий 34Мб исходящий. Безлимит на год за 9 тыр. Торренты с шифрованием работают, но я не пользуюсь. Есть радмин и сервер со статическим IP в городе, дистанционно запускаю нужные закачки и все. Жена ютюб смотрит, я тоже могу что-то глянуть. Покрытие плохое, поэтому все смартфоны могут быть подключены к вайфаю и что-нибудь скачивать. А вот скайп или телеграм голосом совсем плохо работают. Видеочаты я вообще не использую. У меня в локалке более 150 устройств, около 40 могут хотеть трафик в паутине. Но четкой связи лагов скайпа с работой устройств не вижу. Скорее с погодой или временем суток.
Грешу еще на большое расстояние до вышки, несмотря на MIMO. У меня весь город получается в 10 градусном секторе и с какой вышкой из десятков городских связь я не знаю и не понимаю. Объехали с сыном около 150 км вышек загородных - нашли одну, но также далеко, да еще и за холмом. Мегафон за городом раздает только 3G Yota для смартфонов.
Но это не главное. Настройка OpenVPN не позволила обращаться к моему городскому серверу с жирной оптикой как к ПК локальной сети как ни бились. У меня на LTE стоит Keenetic 4G III с NDMS. Я не думаю, что это неразрешимая задача, скорее всего ума/навыков не хватило. Но через нормальный канал связи ведь справляемся. И через МТС делали VPN без танцев. Правда давно и это была "проба пера", сын делал Майнкрафт сервер. Тогда еще играл в некоторые игрушки, я разрешал. От МТС пришлось отказаться, контроль за дневным трафиком утомил и политика тарификации сверхлимитных денег. Т.е. на год не оплатить, могут за месяц "сгореть". А уж эпизодическая смена пароля без моего желания чего стоит... Когда симка в гермоблоке на высоте 3 м. В общем, на мой вкус слишком много внимания и денег на неполноценный интернет.
Ограничить потребности и фантазии мы еще успеем. Пусть будет выбор решений.
Сказали "Спасибо" laser532
20.04.2018, 03:06
Спектры поглощения атмосферой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
