21.04.2018, 10:28
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Оптический датчик уровня жидкости
Но и ёмкость -- неплохо. Один электрод. Шахта D=100. Пока её корни туго не забьют, ёмкость к "водяному" значению не приблизится. А что микра, возможно, не отличает емкостную нагрузку на чувствительном эл-де от активной утечки, так нам (мне) по барабану: и то, и другое -- вода на электроде. Да и можно втупую залачить электрод эпоксидным лаком.
21.04.2018, 10:39
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
У тех, что видел в продаже, очень узкая вилка камертона, Мелкая живность её заполняет легко.
Только если он выключен длительное время. В противном случае, никакая живность на вибрирующий камертон не полезет. Проверено на элеваторах.
21.04.2018, 10:48
Сказал спасибо: 461
Сообщение от makakus
вон датчик бензина... годами.
Видел только реостатные датчики бензина с поплавком, а как оптическим уровень бензина отслеживать?
21.04.2018, 16:50
Сказал спасибо: 11,165
IOPA4, показатели преломления на том клине в воздухе, воде, бензине,… таки отличаются и фотоприёмник только в воздухе будет засвечен, иначе сработает.
Только это таки датчик фиксированного уровня.
Для бензобака такой способ не очень, хотя вверху, внизу и ещё три равными частями в промежутке - там таки показометр и ему большая точность совсем не нужна. А этому явно меньше грозит опасность выйти из строя.
Инн живность с камертона убрать при большой скважности рабочего состояния таки видимо удасться, но вот с химическими процессами уже сильно придётся поразвлечься. Вода там наверняка пройдёт через грунт, со стен стечёт,… Тут придётся и скорость, и плотность оседания нерастворимых солей и возможно органики на камертоне и материалы покрытия подбирать. Неблагодарное это дело и долгое однако .
А на тему готового - так готовые излучатели в IP68 спокойно продаются. Тут даже от парктроника вполне подойдут.
Я вообще использовал готовый китайский модуль для ардуино, закрыв его от влаги стретч плёнкой , ослабления на такой дистанции не заметил…
Почти как в песенке про лепку и материалы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2018 в 17:11.
21.04.2018, 17:18
странно, что такой шум из ничего. давно уже применяются штыревые датчики уровня - их описано множество, есть пром- применения/изготовления, гуглите. единственный момент - датчики(штыри) из нержавейки и на них подают переменное напряжение, зарастают только в гавне (налипает). можете сделать одно/двухуровневый - зависит от задачи
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
21.04.2018, 17:32
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от jump
Да, когда я с ними столкнулся плотно - то зауважал даже. Соотношение эффективность/простота зашкаливает. Особенно полезное свойство - это понятность их работы для самых простых работяг, которые вручную легко могут их настроить-перенастроить, при помощи обычной отвертки и напильника.
Сообщение от jump
Да, даже несмотря на то, что штыри из нержавейки, в некоторых средах они покрываются каким-то подобием окислов, которые значительно ухудшают проводимость. Лечится легко - зачистка напильником. Однажды я ради эксперимента попробовал на концы штырей прицепить насадки из графита - графитовые стержни из пальчиковых батареек. Несколько штук я хранил еще с советских времен, когда занимался электродуговыми установками. В общем, эксперимент прошел успешно. Если штыри из нержавейки приходилось чистить раз в полгода, то графитовые два года отпахали без проблем, а потом я уволился оттуда.
В общем, для дренажной канавы вокруг дома - это самое то!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
22.04.2018, 04:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Посмотрите в сторону емкостного с изолированными электродами
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...=unread#unread
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikl_89 за это сообщение:
22.04.2018, 05:47
Сообщение от jump
Да, действительно. Спасибо, Коллега!
Сообщение от mikl_89
Да, изящное решение!
Там только последний комментарий говорит, что они такое на даже вообще четырёх ИЛИ-НЕ делали! (Схему не приводит.)
22.04.2018, 21:25
Сказал спасибо: 286
Не совсем по теме, но близко. Меня нагрузили делать ультразвуковой, 2МГц, датчик снизу. Вроде пошло, надо программу допилить... Чертов звон много мешает Теперь добавили еще и 40кГц, дачтик сверху Чтоб не скучал
Есть такая мысль, если к днищу бака приклеить мостовой тензодатчик должно получится ? Возможно и сбоку получится. Вычисления будут адскими, да стерплю как нибудь. Побеседовал с коллегами, имели сомнения ...
Что скажет народное собрание ?
22.04.2018, 21:40
Сказал спасибо: 57
Сообщение от OakRidge
А что он мерять то будет? Если его опускать в воду в герметичном корпусе с мембраной, то это и получится гидростатический датчик. Если же его лепить снаружи, то кто на него давить будет? Если весь бак на него опереть - то это как-то многовато...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
