22.04.2018, 21:58
Сказал спасибо: 286
Re: Оптический датчик уровня жидкости
Вес мерять будет. Бака с содрежимом
Да, вовсе не нужно чтоб весь бак на тензодатчик давил. Чуть-чуть достаточно.
Последний раз редактировалось OakRidge; 22.04.2018 в 22:07.
22.04.2018, 22:19
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Ну так для "чуть-чуть" датчик надо не на дно бака лепить, а на длинный конец рычага, на короткий конец которого опирается бак или часть бака.
22.04.2018, 22:32
Сказал спасибо: 286
Вы не подозреваете насколько тензодатчики чувствителны. Если принять меры и устойчивы показаниями. Примерно на железном прутке 1х1см длиной в метр если приклеить в одном конце тензодатчик, и нажать на другой конец пальцем можно удивится реакцией.
Одно плохо, надо клеить. Да и тому лекарство есть.
22.04.2018, 22:50
Сказал спасибо: 57
Наоборот, я хорошо знаю, насколько они чувствительны. Поэтому и предложил использовать рычаг для уменьшения силы, прилагаемой к датчику, в несколько раз. А лучше в несколько десятков раз.
22.04.2018, 23:18
Сказал спасибо: 286
Хорошо, рычаг имеет некоторый смысл. Стоит подумать сериознее.
Хотя надо прикрутить контроль к бакам грузовиков.
Баки на консолях висят. Гдето там самое место прикрутить тензодатчик. Защищено от камушков с дороги.
Придется еще раз пойти в грузовиков сервис
22.04.2018, 23:35
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Насколько помню, у тензодатчиков проблема была с колебаниями температуры. Бытовые весы каждый раз перед взвешиванием тарируют на пустую..
/Эйнштейн/
23.04.2018, 01:02
Сообщение от Eddy71
там есть термокоррекция, а вот других нюансов хитрый ЖД BG OakRidge не выдает, только о грузовиках обмолвился
23.04.2018, 11:48
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Инн
Но как только жидкость покрыла призму, условие ПВО перестаёт выполняться и свет СДа уходит в жидкость. Оттуда возвращается оч.мало или ничего.
И шо, это у них типа новшество? Да я подобные датчики клепал на кафедре в студенческие годы, в далекие 80-е. Только они были сделаны из оптоволокна. 2 куска складывались параллельно, торцы сваривались инфракрасным лазером на СО2 так, чтобы получился шарик. Работало точно так же - в воздухе сигнал проходил через шарик из одного световода в другой с определенным затуханием, при погружении в жидкость затухание резко увеличивалось.
Фишка была в том, чтобы получить датчик с наименьшим затуханием в сухом виде. Вот сидел, сваривал, играясь с размером шарика, а рядом сидящий аспирант измерял что получилось.
Сообщение от mike-y-k
снаружи датчикам грозит только внимание кошки .
Не только. Есть еще противные вороны, которые у меня на антенне расклевали пластиковую коробочку, в которой согласующее устройство находилось.
Последний раз редактировалось Storag; 23.04.2018 в 12:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
23.04.2018, 12:14
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Эх, ни один гад за всю историю не выпустил книжку: "Причины отказов датчиков уровней в мыслимых и немыслимых средах". А потом другую: "И мероприятия по их устранению".
Чиста, крылатая фраза!!!!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.04.2018, 12:20
Сказал спасибо: 11,165
jump, у Юлия это ещё начало пути. Если там речь таки о чем-то на грузовиках, то с тензодатчиками там все очень непросто будет. И разработка механической схемы для всего диапазона рабочих ускорений и усилий, и акселерометр с гироскопом если учёт в движении.
Storag, вороны у меня в качестве мух (отдельно от котлет и только на улице). А в уличном исполнении вполне можно и корпус из нержавейки поставить…, но там и бак явно будет не из пластика…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2018 в 12:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
