21.04.2018, 22:23
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
МФУ Canon MF3228 полосы при печати
Господа, подскажите. При печати присутствуют полосы по краю листа. Картридж новый. Что это может быть?
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 02.05.2018 в 18:35.
21.04.2018, 23:13
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: МФУ Canon MF3228 полосы при печати
21.04.2018, 23:20
Сказал спасибо: 499
Да бесполезно, думаю, искать в гугле. Что-то не очень типовое.
Со старым картриджем тот же дефект присутствует?
Разбирать, чистить, смотреть состояние печки...
22.04.2018, 00:53
В гугле искал - не нашел. Достался мне без картриджа. Купил новый картридж - вот результат.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 22.04.2018 в 00:58.
22.04.2018, 03:17
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Не понятно, это вдоль листа или поперёк? По периодичности похоже на магнитный или зарядный вал картриджа ( если вдоль по правому или левому краю).Картридж оригинал или китай? У них частенько брак попадается такого плана.
22.04.2018, 05:02
Сказал спасибо: 11,165
Аппарат A4, подача короткой стороной вперёд, судя по фотографии дефект по переднему краю подаваемого листа.
Стоит его основательно почистить, определить отсутствие износа, окисления, деформации контактов. Проверить на грязь и пыль оптическую систему. Убедится в отсутствии дефектов всех роликов, датчиков,… Проверить отсутствие торможения всех движущихся деталей, состояние и установку всех пружин.
Проверить правильность установки и отсутствие люфтов установленного картриджа.
Все как всегда…
Дефект только при печати или и при копировании. Если две копии печать/копия - тоже присутствует?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2018 в 05:05.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.04.2018, 23:58
Сообщение от mike-y-k
Завтра проверю.
Я вас сканирую
23.04.2018, 00:09
Сообщение от ВовВовыч
Картридж Китай.
Я вас сканирую
02.05.2018, 18:34
Все нормально. Постепенно, но верно грязь ушла. Кстати, грязь по длинной стороне листа. Думаю, что какой-то из валов был грязный. Всем спасибо.
Я вас сканирую
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
