22.04.2018, 23:24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Тиристорный регулятор в БП
Практически весь интернет завален регулируемыми блоками питаниями с мощным регулировочным транзистором. Однако попалась схема регулировки на тиристоре, вот такая
[IMG] [/IMG]
по описанию у неё неплохие параметры. Хотелось бы узнать мнение о такой схеме и насколько она работоспособна.
22.04.2018, 23:38
Сказал спасибо: 170
Re: Тиристорный регулятор в БП
сначала посмотрите, подойдет ли такая форма выпрямленного напряжения- усеченная синусойда. Никакой фильтрации не предусмотрено. И только потом уже все нюансы
23.04.2018, 01:17
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Смотря что ею питать. Если индуктивную нагрузку, то возможно и можно.
23.04.2018, 03:19
Сказал спасибо: 11,165
z3, уже написали, но таки уточню на всякий случай прямо - область использования (тип нагрузки), мощность, требования к форме и пульсациям напряжения, требования к шумам во входной сети,… Иначе получится очередное условное обсуждение сферического коня в вакууме .
Ну и конечно габариты, так как сетевой трансформатор (и 50Hz, и с запасом по мощности) немалые размеры имеет, а после него сейчас проще поставить импульсный стабилизатор - и сэкономить минимум на теплоотводе…
Но тут явно от области применения надо плясать…
23.04.2018, 03:25
Сказал спасибо: 872
Для аккумуляторов она предназначена или для другой химии. При наличии бесплатного трансформатора будет дешеле АТХа.
Последний раз редактировалось zoog; 23.04.2018 в 03:35.
23.04.2018, 04:56
zoog, а может просто нагреватель из нихрома питать… .
Ждём-с от ТС идей по планам использования для комментариев, остальное только если в песочнице или курилке пообсуждать…
23.04.2018, 09:49
Не понятно, что получается на выходе БП. Т.е. при переменном напряжении тиристор отрезает кусок синусоиды, а что происходит здесь? Объясните пожалуйста.
23.04.2018, 10:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от z3
https://commons.wikimedia.org/wiki/F..._rectifier.gif
схема ЗУ-2м, а не блока питания
Последний раз редактировалось georg65; 23.04.2018 в 12:24.
23.04.2018, 11:18
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Этот стабилизатор может использоваться для зарядки аккумулятора (мой приятель делал нечто подобное) и для нагревателей, также может использоваться для регулировки яркости лампы накаливания. Может применяться для регулировки скорости двигателя постоянного тока, но при этом необходима дополнительная RC-цепочка. Без неё, в этом случае, тиристор будет включен всё время.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.04.2018, 11:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Это на пульсирующем-то токе питающего напряжения ?
На двигателе постоянного тока ?
bordodynov, Сделай поправку высказываний.
А то практики тебя съедят.
И теоретики тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
