24.04.2018, 15:08
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Изменение коэффициента усиления.
Сообщение от putmannn
корректно ли будет шунтировать лишь один вход ОУ ?
Обычно в дифусилителе переключаются два резистора - лучше те что 100кОм( на 1Мом).
Переключать лучше ключами тиа ADG..
24.04.2018, 15:08
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Спасибо, этот метод так же поможет в моей задаче.
24.04.2018, 15:09
Сказал спасибо: 339
Сообщение от yhnm
Да, я так и буду делать, переключать 100К, на 1М.
24.04.2018, 15:12
Сказал спасибо: 2,664
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Делал по такой схеме
У Вас база транзистора на земле, а + ОУ в реальной схеме смещен от земли вверх (чтобы измерять отриц. ток).
Разрыв ОС - т.к. транзистор закрыт - и питание на выходе ОУ.
Надо базу тоже сместить к тому же потенциалу, что и + ОУ. Ну - и учитывать ток базы, чтобы он из-за высокоомного делителя смещения на плюсе ОУ не вносил доп. погрешности в измерения.
24.04.2018, 15:16
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Yuri222
Вешал базу на потенциал = входа ОУ, то же самое.
Поставить поменьше номиналы делителя ? Там сейчас примерно 100К на 130К.
24.04.2018, 15:18
А ОУ будете менять?
При мегаоме в ОС вх. токи должны быть соответствующие.
И при коэфф-те усиления схемы 1000 (60 дБ) хватит ли у LM358 коэфф-та ослабления синфазного сигнала, чтобы достичь требуемой точности...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2018, 15:20
putmannn, похоже, с той схемой лог. усилителя работает только с одной полярностью вх. сигналов.
Да, там на картинке так и написано - Uвх › 0.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2018 в 15:22.
24.04.2018, 15:32
Сказал спасибо: 339
А ОУ будете менять?
Сейчас посмотрю насколько минимальные изменения тока смогу измерять этим ОУ с увеличением разрядности АЦП цифровым методом.
По результатам отпишусь.
24.04.2018, 15:37
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
putmannn, один-два AD603 не рассматривались?
один - 40 дБ изменения коэфф.усиления
два последовательно - 80 дБ.
Причём практически не зависит от температуры.
24.04.2018, 15:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Делал по такой схеме:
Более универсальный вариант такой:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
