24.04.2018, 15:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Изменение коэффициента усиления.
Сообщение от putmannn
Сейчас посмотрю насколько минимальные изменения тока смогу измерять этим ОУ с увеличением разрядности АЦП цифровым методом.
Посмотрел ту статью - ИМХО не хватит частоты.
24.04.2018, 16:09
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
putmannn, похоже, с той схемой лог. усилителя работает только с одной полярностью вх. сигналов.
Естественно. В базовой схеме логарифмического усилителя вообще диод ставят:
На самом деле там еще хитрее. При положительном входном напряжении на выходе схемы формируется отрицательное напряжение. Для получения положительного выходного напряжения при отрицательном входном следует включать диод наоборот (или использовать pnp транзистор).
Последний раз редактировалось ptr; 24.04.2018 в 16:21.
24.04.2018, 17:39
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от serg_42
putmannn, один-два AD603 не рассматривались?
один - 40 дБ изменения коэфф.усиления
два последовательно - 80 дБ.
Причём практически не зависит от температуры.
Схема уже разведена под LM358 и закуплено их много, другой ОУ применить не получится.
А ОУ будете менять?
При мегаоме в ОС вх. токи должны быть соответствующие.
И при коэфф-те усиления схемы 1000 (60 дБ) хватит ли у LM358 коэфф-та ослабления синфазного сигнала, чтобы достичь требуемой точности...
В 1000 раз не хочет работать, 1К на входе и 1М на выходе. Выдаёт на выход максимальное напряжение всегда. В 500 раз, так же.
Вернул х100, 1К и 100К. Так работает.
Попробую расширить разрядность АЦП.
Сообщение от ptr
Более универсальный вариант такой:
Раз уж с обычными сопротивлениями х1000 не получается, то с транзистором думаю и подавно.
За схемку спасибо, обязательно применю в другом месте.
24.04.2018, 17:41
Сказал спасибо: 57
Даже с диодом получится, если прочитаете, то, что я написал выше. Логарифмический усилитель всегда инвертирующий!
24.04.2018, 17:50
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ptr
Т.е. эмиттер после выходного сопротивления (у меня до него было) ?
Базу транзистора на смещение, а не на основную землю ?
И обязательно конденсатор ?
М.б. у меня транзисторы не подходящие ? В sot-23 корпусе, моломощные ((((.
24.04.2018, 17:56
Сказал спасибо: 57
Выходное сопротивление ограничивает ток БЭ.
Потенциал базы должен быть выше потенциала эммитера, поэтому да, на смещение.
Конденсатор нужен только чтобы транзистор не самовозбудился. Если частоты низкие - он не нужен.
24.04.2018, 18:11
Сообщение от ptr
Вы хотели сказать - если транзистор низкочастотный?
24.04.2018, 18:25
Сказал спасибо: 57
Я совершенно не помню подробностей. Я эту теорию учил лет 30 назад. Попытки погуглить привели к двум утверждениям:
1. В процессе работы логарифмический усилитель с транзистором, на достаточно высоких частотах подвержен самовозбуждению, для устранения которого параллельно транзистору вводится корректирующий конденсатор.
2. Конденсатор служит для частотной стабилизации при включении ОС, так как усиление по напряжению в контуре ОС определяет транзистор.
24.04.2018, 18:30
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Если ток на выходе менее 50 мкА (резистор ОС и нагрузка), то подтяжка не нужна. См. внутреннюю схему этого ОУ.
А если см. внимательно, то видим источник тока, который даже при бесконечной нагрузке сам будет генерировать напряжение порядка 10мВ. Лечится это ОС (обычным советским) резистором на минус..
24.04.2018, 18:31
Сказал спасибо: 872
Было бы здорово, но я и так и сяк прилаживал транзистор, всё безрезультатно.
Не было бы, у таких устройств дрейф в 50мВ - скорее правило, чем исключение. А потом эти мВ считаются как дБ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
