24.04.2018, 18:35
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Изменение коэффициента усиления.
ptr, собрал как предложили. На выходе снова всегда максимум.
На входах постоянка, никаких частот нет.
Вот, точно перерисовал схему:
24.04.2018, 18:40
Сказал спасибо: 872
У меня все ваши картинки с лог-усилителями не видятся, прикрепили бы как вложения?
Подозреваю - эти люди© подают милливольты на переход б-э.....
24.04.2018, 18:47
Сказал спасибо: 339
Сообщение от zoog
Я и прикрепил как вложение.
Пожалуйста, вот другим способом:
24.04.2018, 18:48
Сказал спасибо: 872
Сообщение от putmannn
Схема - инвертирующая.
Спасибо, уже увидел в предыдущем сообщении.
У Вас при токе 2А задумано получить 0В на выходе, при токе 0А - получить максимум на выходе (получится со сменой полярности транзистора, сейчас Вы пытаетесь вогнать положительный ток в эмиттер, а так делать нельзя - посмотрите, там даже стрелчка показывает!)? Но это бред, логарифмирование будет осуществляться на участке больших токов, а Вам нужно - на маленьких.
Далее, повторяю ещё раз: у транзисторов рабьрос Uбэ и его дрейф - десятки и сотни мВ, а Вы хотите измерить МИКРО такую-то мать вольты.
Тут даже 358 с его милливольтами вылетает, ищите прецизионные в таком же корпусе или меняйте концепцию©.
Сообщение от ptr
Даже с диодом получится, если прочитаете, то, что я написал выше. Логарифмический усилитель всегда инвертирующий!
Вы бы лучше рассказали, как хотите увидеть 2мкВ в схеме на транзисторе с Uбэ=0,5В и ОУ с Uсм=5мВ.
Последний раз редактировалось zoog; 24.04.2018 в 19:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
24.04.2018, 18:51
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Так ведь писали - транзистор закрыт, ОС разорвана, на + ОУ положит. смещение, на - ОУ - ноль. Следовательно - на выходе ОУ около полного питания.
Чтобы эта схема работала, надо базу подключить к + ОУ, конденсатор м.б. 0,1 мкФ туда же на землю, но самое главное - ОУ должен выдавать отриц. напряжение на выходе.
У вас на + ОУ где-то мизер напряжения (милливольты) - это условный 0 (земля) этой схемы. Следовательно, выход ОУ относительно этого потенциала минус дать не может.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2018 в 18:56.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2018, 19:11
Сказал спасибо: 339
Всё ясно. С дешевым ОУ чудес не сотворишь, чего и следовало ожидать.
Поиграюсь с программными методами улучшения качества сигнала.
Большое всем спасибо =).
24.04.2018, 19:19
Сказал спасибо: 141
putmannn, Просмотри такой вариант.
Кстати , минимальное значение Uref на МК какое ?
И почему бы не использовать цифровой усилитель сигнала ?
Кажется 18-ти разрядный .
На амперметрах с 5-разрядной индикацмей стоят.
Последний раз редактировалось johanh; 24.04.2018 в 19:29.
24.04.2018, 19:27
Сказал спасибо: 872
Всё можно, ессли знать, что делать. OP-07 тоже дешёвый, но его дрейф 1,3мкВ/К + софт = уже можно попробовать.
Вам не жалко лишнего мосфета - ставьте его впараллель с токовым шунтом (только уже 100Ом) - будет конкретный и довольно точный масштабирующийся усилитель.
От те раз, и Джохан то же самое предложил, тревожный симптом)
24.04.2018, 19:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Вот те раз , johanh опять картинки выложил.
И кое-что еще предложил ...
Тревожный симптом , очень тревожный.
24.04.2018, 19:53
Сказал спасибо: 339
Сообщение от zoog
Это как ?
Работает всегда через полевик, а когда надо измерить, быстренько на 1 мс к примеру закрывать мосфет ?
Правда не 100 ом, 1 ома наверное будет достаточно =)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
