26.04.2018, 15:07
Re: Интернет вещей не для нас
Сообщение от mike-y-k
подключение и видимость устройства через приложение не встретили никаких препятствий - все работает.
Совсем не исключено, что ваш провайдер, как и МТС в моем случае, не блокирует эти адреса и прокси ни при чем.
26.04.2018, 15:20
Сказал спасибо: 11,165
EviEvi, провайдер тут не при чем, при отключении VPN ничего не работает… .
И с какого бока тут прокси? Там как раз и может крыться ошибка.
Пробуйте полноценные VPN сервисы, даже платные. В наше смутное время это пока единственный способ иметь проблемой только некоторое снижение скорости .
26.04.2018, 16:38
Например?...
26.04.2018, 17:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от EviEvi
Например?...
Вам был указан вторым же постом в этой теме.
26.04.2018, 17:33
Сообщение от ptr
Милай, а я третьим же постом вам ответил, что он не работает. Да, и mike-y-k, очевидно не считает его полноценным.
26.04.2018, 17:54
Сказал спасибо: 57
Сообщение от EviEvi
Он полноценный и mike-y-k это знает. А вот на чем, как, под кем и с какими настройками Вы его запускали - вопрос открытый. Например, под пользовательскими правами в виндах он роутинг при установлении соединения не пропишет - для этого административные нужны.
26.04.2018, 18:13
Сообщение от ptr
Я его запускал под андрюшей(это, кстати, должно быть я очевидно не только из моего поста #1, но и из контекста приложения Blynk) с профилем Нидерландов, который в связке Chrome/Browsec проверенно работает. А вот настроек в андрюшином варианте, шоб вы знали, нет ваще.
Последний раз редактировалось EviEvi; 26.04.2018 в 18:17.
26.04.2018, 18:23
EviEvi тут достаточно полный список, сравнение, оценка, методики проверки,…
Посреди страницы есть сводная таблица.
Многие работают и с IPSec (IKEv1/2), и с OpenVPN.
А поднять плюс настроить просто OpenVPN и руками, и с приложением непонятной функциональности часто бывает совсем не просто…
Некоторые делают тунель внутри страны пребывания (простая защита приватности в открытых сетях), что не даёт никакого выигрыша в данной ситуации…
Кстати blynk и под iOS работает, а в Вашем случае там ещё и версия android является переменной в системе уравнений работоспособности…
ptr изначально нигде не было речи о работе с blynk на десктопе - планшет или смартфон и под iOS или android. Здесь можно ознакомится с подробностями и даже попробовать со своим реальным проектом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2018 в 11:36.
26.04.2018, 19:27
Сообщение от ptr
В Open VPN for Android можно указывать множество настроек в GUI, без непосредственного редактирования текстового конфига соединения
Оригинальный способ выкладывания иллюстраций.
Я бы просто привел ссылку на маркет, что и делаю
https://play.google.com/store/apps/d...penvpn.openvpn
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
