Непрочитано 27.04.2018, 16:21
Alex_golubev
Alex_golubev на пути к лучшему
По умолчанию stm32f373 16 битный ацп не работает на 50 ksps
Привет.
Столкнулся с особенностью АЦП которая загнала меня в тупик.
За 20 мкс АЦП не может сделать преобразование в регистре RDATAR находится малое число (около 100).
Проверил просто, подавал сигнал прямоугольник на ножку ацп, но не как попало а синхронизируя с ацп. В момент установки N1_SIGNAL_ON на ножки ацп 1 В, в момент N1_SIGNAL_OFF на входе ацп 0 В. Включен режим Fast.
Код:
    adcSD = SDADC1-›RDATAR;
    while( (SDADC1-›ISR&SDADC_ISR_REOCF) != SDADC_ISR_REOCF);
    N1_SIGNAL_ON; // падаю напряжение на ацп 1 Вольт
    N1_SIGNAL_OFF; // выключаю напряжение ацп 0 вольт
Но если выключить режим Fast, то ацп начинает нормально работать, но тогда длительность преобразования увеличивается до 60 мкс. А мне нужно 20 мкс.
инициализация ацп
Код:
static void MX_SDADC1_Init(void)
  SDADC_ConfParamTypeDef ConfParamStruct;
    /**Configure the SDADC low power mode, fast conversion mode,
    slow clock mode and SDADC1 reference voltage
  hsdadc1.Instance = SDADC1;
  hsdadc1.Init.IdleLowPowerMode = SDADC_LOWPOWER_NONE;
  hsdadc1.Init.FastConversionMode = SDADC_FAST_CONV_ENABLE;
  hsdadc1.Init.SlowClockMode = SDADC_SLOW_CLOCK_DISABLE;
  hsdadc1.Init.ReferenceVoltage = SDADC_VREF_EXT;
  if (HAL_SDADC_Init(&hsdadc1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    /**Set parameters for SDADC configuration 0 Register
  ConfParamStruct.InputMode = SDADC_INPUT_MODE_SE_OFFSET;
  ConfParamStruct.Gain = SDADC_GAIN_1_2;
  ConfParamStruct.CommonMode = SDADC_COMMON_MODE_VSSA;
  ConfParamStruct.Offset = 0;
  if (HAL_SDADC_PrepareChannelConfig(&hsdadc1, SDADC_CONF_INDEX_0, &ConfParamStruct) != HAL_OK)
Настройка ацп:
Код:
  HAL_SDADC_AssociateChannelConfig(&hsdadc1,  SDADC_CHANNEL_6, SDADC_CONF_INDEX_0);
  HAL_SDADC_ConfigChannel(&hsdadc1, SDADC_CHANNEL_6 , SDADC_CONTINUOUS_CONV_ON );
  HAL_SDADC_SelectRegularTrigger(&hsdadc1, SDADC_SOFTWARE_TRIGGER);
Запуск ацп:
Код:
SDADC1-›CR2 |= SDADC_CR2_RSWSTART;
RCONT установлен в 1.
Alex_golubev вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Не работает АЦП mega8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 11.07.2011 12:40
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает АЦП dm211 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 01.11.2008 06:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
