27.04.2018, 23:06
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,768 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Забастовка зарядки ноутбука
Проблемка у меня нарисовалась. На днях прикупил я бук. Изрядно не новый, но еще не ветхий - для работы. На нем стоял линукс. Снес я его, поставил винду семерку. Все чудесно заработало кроме аккумулятора. Снял крышку, померил банки - три по две спаяны. На всех по 2,5в примерно. Прежняя хозяйка говорит что долго лежал без дела, вот и разрядился.
Подзарядил до 3,7 на каждую пару. Винда показывает 10% заряда аккумулятора, но заряжать его упорно не хочет. Если выдернуть из гнезда блок питания, от аккумулятора бук не работает. Совсем. При втыкании зарядки в бук светодиод кратковременно загорается индицируя начало зарядки и через пару секунд переходит в состояние отключенной зарядки.
Плату контроллера от аккумуляторов отпаивал/припаивал назад. В безопасном режиме заряжать не хочет (на ютубе видел совет и парню помогло). Сброс биоса в дефаулт тоже делал - без результатов.
Чувствую, что проблема где-то софтовая, но как победить не знаю.
Бук HP dv6 3070er
/Эйнштейн/
27.04.2018, 23:12
Сказал спасибо: 2,912
Re: Забастовка зарядки ноутбука
http://avalon.co.ua/ ?
Подобная история с каим-то недобуком Леново. Так и работает пока без батареи.
Экзорцист 40-го уровня.
27.04.2018, 23:22
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Eddy71
акумулятор можешь выкинуть.
я об это писал осенью
снимать напряжение даже с одной секции(отпаять банку) категорически запрещено
контроллер перестает работать моментально.
да - он софтово выключается.
перестает отдавать в ноут данные о состоянии акума.
это всё - полный пиздец.
это сделано чтоб покупали новые акумы.
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2018, 23:24
Сказал спасибо: 176
есть прога прошивки акумов но она стоит как чугунный мост.
есть дохлые какието исходники в сети но я разбираться не стал. слишком мудрено а мне оно того не стоит.
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 00:12
Неужели так все безнадежно.. Блин..
/Эйнштейн/
28.04.2018, 00:13
Сообщение от ForcePoint
Чего-то у меня какая-то пустая страница открывается и ничего..
/Эйнштейн/
28.04.2018, 00:20
Сказал спасибо: 176
кароче вот чо я тогда нарыл.
чо там я уже не помню.
там были какие то непонятные куски исходников для чегото там....
вобщем из этой туфты можно хотя бы понять чо искать.
если очень надо и есть желание в этом копаця.
но то долго и нудно
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 00:23
Меня вдохновило это видео. Почти мой комп и без всякого подняли
28.04.2018, 00:26
Сказал спасибо: 176
прям почти мой акум
у мну хп тоже кстати. я уж и забыл
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 00:30
Сказал спасибо: 176
чувак либо пиздит либо ему нереально повезло и контроллер совсем простой
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
