29.04.2018, 07:29
Сказал спасибо: 872
Re: Забастовка зарядки ноутбука
Сообщение от mike-y-k
очень коротко про питание - 90W
Это из разряда "на заборе". Просто требования к БП с запасом для зарядки с одновременной 3Д-игрой. В реале турион, встроенное видео, 15'' - это ватт 20-30. Стабилитрон - tl431, настроенный примерно на 20..30% заряда, я считаю, это лучше, чем выкидывать лаптоп или покупать новую батарею, удваивая цену покупки.
Проблема основная в том, чтоб втиснуть такой конвертер в (не)имеющееся свободное место..
+ схема зарядки ещё. Получится как в песне: ой колхоз-колхоз, не колхозь меня..
Последний раз редактировалось zoog; 29.04.2018 в 07:52.
29.04.2018, 15:13
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,780 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Скачал HP Support Assistant. Во чего рисует. Причем при проверке он включил зарядку и с минуту погонял аккумулятор. Дразнится..
/Эйнштейн/
29.04.2018, 20:00
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, наконец есть конкретика некоторая.
Предварительный диагноз по картинке не совсем утешителен - 2010 год и мало циклов работы. Вполне ожидаемая потеря ёмкости
Сейчас остаточная ёмкость в отчете вполне соответствует наблюдаемому поведению.
Можно небольшой нагрузкой напрямую на банках с контролем напряжения и тока нормально проверить остаточную ёмкость каждой группы по скорости падения напряжения.
Дальше аккуратно проверить и почистить все контакты разъема батареи и ответной части в ноутбуке. Уже не помню точно как они выглядят, но пружинную часть неплохо бы аккуратно поджать - это все по месту надо смотреть и решать.
Проверить напряжение на банках.
Проверить все элементы и проводники внутри батареи.
Придумать как из батареи вывести провода от всех банок например на 4-х контактный разъём. Обязательно разными проводами (чёрный, 2 любых других, красный) от минуса к плюсу.
Придумать чем посмотреть кривую напряжения на банках после установки в ноутбук, при подключении сетевого адаптера, при других манипуляциях.
Помнить при всех коммутациях схему батареи и ее отображение на тестовом разъёме! При невнимательности с подключением очень легко получить КЗ.
Неплохо бы попробовать загрузку с LiveCD той же Ubuntu и посмотреть там сведения о батарее. Сравнить полученные данные.
29.04.2018, 21:11
Вот честно признаюсь, не понял, почему Вы такие грустные вещи говорите про емкость. Эта штука пишет, что емкости еще 87% осталось от паспортной... Если они с переводом не накосячили. Другое дело, что не заряжена, это да. Но по идее, бук должен попытаться заряжать, а он не пробует. Вот что удивляет.
Хотя может это только из-за даты..
Попробовал в биосе дату переставить на 2012г. Не помогло - отсев по дате не проканал.
Контакты все в идеальном состоянии. А вот проводки вытянуть наружу это, ИМХО, инпосибал - уж больно там все плотно.. Не то что проводок, волос не просунешь..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.04.2018 в 22:16.
30.04.2018, 10:05
Eddy71, если заряженный элемент, подключённый к некоторой схеме постоянно через ключ через 7 лет проверить на остаточную ёмкость?
Мой пессимизм таки практикой питается . Хотя вот вроде с контроллером чудо случилось - похоже и он как-то выжил. Теперь предстоит проверить насколько…
Вопрос с контактами будем считать решённым .
Но вот наблюдение (лучше осциллографом) за напряжением со стороны платы питания на временной выноске от контактов разъема и от крайних контактов самой батареи даст информацию для дальнейших телодвижений. Проблема может оказаться и внутри ноутбука - ключи тоже не вечные однако.
Тема поднята и тут ее или закрыть надо, или искать решение, а при его поиске таки продуктивнее и с измерениями, и во времени .
Проблема явно не программная - проверка с LiveCD сможет поставить в этом вопросе окончательную точку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2018 в 13:56.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.04.2018, 13:39
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Имею похожий опыт как у г-на Индюка.
Ноут e6520 поработал на морозе денёк. Загорелся красный индикатор батареи.
Черех неделю индикатор в трее не опознал контроллер акку (сейчас уже не помню подробностей).
Вскрыл-пережжён управляемый fuse.BQ2050(заказной). Скачал пробку ПО от соотечественника. Потыкался, но без инструкции ничего сделать не смог. Лицуха стоит порядка полтора куска зелени, хотя был вариант лицензии и на сутки.
Поглядел видосики от китайцев. Они ,узкоглазые, прописывают с помощбю ПО в контроллер полный ресурс и остат. ёмкость в убитые акку и потом барыжат..
Коллеге проставился, он поппросил у начальника купить новый акку. Выбрал фирмы Pitatel.Хватило на 1,5года. Цена 3,4кРу. Сейчас держит 15мин. Вот думаю лезть или нет?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
30.04.2018, 13:55
Сказал спасибо: 176
Сообщение от airats
берешь новые аку, припаиваешь к старым и только тогда отключаешь старые.
то есть нельзя ни на секунду прерывать электричество с выводов контролера.
но это я уже потом узнал.
кагмаподэ магмаподэ
30.04.2018, 14:00
airats, пока только если на осадке от кофе - требуется аккуратное вскрытие корпуса, осмотр и измерение начинки.
По результатам можно будет уже оценить варианты лечения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2018 в 14:12.
30.04.2018, 14:54
Вот тут есть софт, но без инструкции на конкретный контроллер за день явно не управлюсь.
http://ubrt.com.ua/prices
30.04.2018, 17:16
если получиться заменить элементы, с учетом всех предосторожностей по технологии замены и бук начнет заряжать, полностью заряженную акб снять и положить в морозилку на несколько часов для полного и равномерного охлаждения. потом поставить в бук и ждать когда перестанет он ругаться и начнет заряд. в этот момент будет сброс процентов емкости и контроллер начнет "обучаться". все конечно не сбросится, но ограничение по зарядке снимется и оценка емкости по новой начнется. количество допустимых циклов конечно останется. потом сделать полные циклы разряда-заряда. такой способ действует и на лежалые батареи.
P.S.
а вообще наши китайские партнеры батарейки шлепают под своими именами для любых буков и за демократичную цену( уж точно ниже нормальных отдельных по ценам али и прочая) , емкость у них пониже заявленной заводской-фирменной но вполне хватает до срока морального и прочего устаревания бука.
Сказали "Спасибо" oster_river
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
