29.04.2018, 02:26
Сказал спасибо: 592
Скрайбирование плат в домашних условиях
Преамбула такова. Не буду вдаваться в подробности кто лохонулся, но платы получили из Китая не разделенные. Надо было как-то выкручиваться из этой ситуации, ну и родилась такая приблуда, как говориться из ..вна и палок. "Я его слепила из того, что было".
Мини"дремель".
https://www.aliexpress.com/item/HILD...ceBeautifyAB=0
Гравера типа таких как на картинке, но с углом 15 градусов и кончиком 0,1мм.
Ссылка для примера.
https://www.aliexpress.com/item/10x-...776735899.html
Вся конструкция собрана из деревянного бруска и какого-то кожуха, попавшего под руку.
Видео как эта хрень работает.
https://drive.google.com/open?id=10k...y0RM5WMRkKvwPT
https://drive.google.com/open?id=17E...QYOhvdD_I_W8zs
За качество материала не обессудьте, делалось все на скорую руку, да и не картинка главное, а суть.
Зы. Вылетом гравера можно подобрать необходимую глубину пропила, вплоть до полного разделения плат.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-vitalik- (04.05.2018), Alex9797 (29.04.2018), Ara41 (29.04.2018), ArtemKolesnikov (03.05.2018), baiderin (29.04.2018), bolchov (29.04.2018), ByakaBuka (30.04.2018), Eddy71 (29.04.2018), Foto-Remont (01.05.2018), leoblp (02.05.2018), mike-y-k (29.04.2018), mikhail09p (30.04.2018), rafik65 (29.04.2018) |
29.04.2018, 09:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Скрайбирование плат в домашних условиях
Если ещё добавить мебельные шариковые направляющие для перемещения стола и крепёж для платы получится отличный станок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.04.2018, 11:48
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Спасибо за идею, у меня же передвижная направляющая есть на станине, использовал только для многодырочных корпусов.
Сказали "Спасибо" bolchov
29.04.2018, 12:09
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Где Вы такую стойку покупали??
Последний раз редактировалось vlad_ru; 29.04.2018 в 22:01.
29.04.2018, 13:17
Я правда сей процесс тонкой дисковой и цилиндрической фрезой только пробовал.
Главная беда - удаление отходов обработки, приходится пылесос с HEPA фильтром использовать и городить для него специальную оснастку.
Где-то видел ещё использование ролика для резки - несколько прогонов (от толщины материала, за один проход 0.5…0.3), но готового с нужным профилем не встречал, а делать самому такое сложновато. Хотя тут и можно подумать на тему электроискровой обработки заготовки…
29.04.2018, 19:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Когда- то для резки стеклотекстолита (и других листовых материалов) обходились самодельной "цараполкой" из обломка ножовочного полотна по металлу и стальной линейкой...
29.04.2018, 21:04
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Это нетехнологично - ХХІ век на дворе. Вчера понадобилось "поцарапать" стеклотекстолит. А полотна от ножовки и нет. Ночь. Выход нашел - тыльная сторона лезвия выдвижного ножа. Заточил как то полотно и вуаля - фольгу сняло враз!
/Эйнштейн/
29.04.2018, 21:35
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от bolchov
Спасибо за идею, у меня же передвижная направляющая есть на станине, использовал только для многодырочных корпусов......
у меня такой же проксон, гравёр тоже проксон, скрайбировать не пробовал, Просто отрезал алмазным диском.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 29.04.2018 в 22:06.
Сказали "Спасибо" rafik65
29.04.2018, 21:49
Сказал спасибо: 592
Царапалка? 100 штук плат!
Зы. Я как бы ничего против царапалки не имею, сам пользовался такой, но не в этом случае.
Во-первых скорость, во-вторых качество пропила сильно не в пользу царапки.
Алмазный диск в моем случае тоже не вариант, критична ширина пропила, но как вариант имеет право быть.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.04.2018 в 22:23.
Причина: Зы
Сказали "Спасибо" alvadep
29.04.2018, 23:35
Сказал спасибо: 270
Сообщение от vlad_ru
Покупал здесь. https://www.shipmodeling.ru/shop/ele...xon/?PAGEN_1=2 Дорогая зараза!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
