30.04.2018, 00:55
Сказал спасибо: 176
Re: Скрайбирование плат в домашних условиях
я ваще подумал что это соленый огурец фрезу крутит....
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
30.04.2018, 08:25
Сказал спасибо: 11,165
al13, когда-то и деревья были большими .
Технологии развиваются, мы тоже. В те времена речь о десятках (хотя бы) плат на заказ тоже была редкостью. А уж про монтаж на заводе никто и не думал…
30.04.2018, 13:16
Все самопальные платы от технологических краев не отделенные.
Так что царапалку списывать рано.
Царапать надо до половины толщины и потом применять пионерский лобзик.
Останется потереть напильником и с качеством реза все будет
лучше чем на фотке.
И если эти три десятка плат задача одноразовая, то городить станок смысла нет.
Отбыть повинность и все.
А вот "Зеленый огурец" с цангами штука полезная.
Только во всем этом барахле что рядом нагоняющем цену смысла мало.
Железный трансик ватт на 30 в коробочке лежащий на полу с кнопочкой-педалькой будет то что надо.
30.04.2018, 18:14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Лучше потереть кромку платы о наждачную шкурку,
лежащую на плоской поверхности. Быстрее и ровнее.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо al13 за это сообщение:
01.05.2018, 15:58
Сказал спасибо: 2,416
Шкурка быстро снашивается.Лучше использовать наждачный круг.
01.05.2018, 16:32
Сказал спасибо: 461
Сообщение от индюк
, да в суп попал.
01.05.2018, 20:24
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от croma
вот скрайбирование это более технологично, и намного технологичней чем алмазным кругом. пыли меньше
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
01.05.2018, 21:37
Сказал спасибо: 592
Пыли может и не меньше, но она меньше разлетается. Вся пыль кучкуется вокруг гравера. А от диска разлетается во все стороны.
02.05.2018, 02:16
Ну если это таки станок и работа со стеклотекстолитом, то система пылеудаления из рабочей зоны совсем не лишней будет.
Пылесос не сильно большая проблема, остаётся только оснастку для ужаления пыли из рабочей зоны придумать и воплотить…
02.05.2018, 14:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Вместо пылесоса можно просто увлажнять место обработки, например капать через иголку от шприца - вместо пыли образуется "каша", которая лежит смирно, потом просто смывается. Диаметр фрез обычно довольно маленький и вся работа проходит "в капле воды" и ничего не разлетается.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
