02.05.2018, 20:54
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Скрайбирование плат в домашних условиях
Думаю, что долго "огурец" не проработает. Уже видно, как конец фрезы смещается под нагрузкой. Необходим "огурец" с другими подшибниками.
И тогда будет "Ок".
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
02.05.2018, 21:32
Сказал спасибо: 11,165
Serg3301, таки пылеудаление сильно эффективнее пылесмачивания.
При втором варианте удаление таки придётся производить, да ещё следить за влажностью смоченной пыли, дабы она не начала разлетаться.
Только если при отсутствии пылесоса… .
FViktor, Насчёт времени жизни согласен. Тут нормальный BLDC привод 200…300W с контроллером и патроном E11 гораздо жизнеспособней. И по цене не сильно различаются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2018 в 21:37.
02.05.2018, 22:15
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от alvadep
Пыли может и не меньше, но она меньше разлетается. Вся пыль кучкуется вокруг гравера. А от диска разлетается во все стороны.
Если скрайбировать не одну-две платы, а сотнями, то будут оправданы небольшие усложнения этой конструкции. Зато количество пыли, улетевшей в окружающую среду, будет стремиться к нулю.
А доработка в общем несложная. Для начала надо конструкцию перекомпоновать так, чтобы эта дрелька была не сверху, а снизу, гравером вверх.
Так, чтобы не писать кучу букв, нарисовал по-быстрому рисунок.
Вроде все понятно, подписи там всякие. Теперь пояснения.
Огурец при помощи П-образного кронштейна крепится к столу снизу. В столе отверстие, достаточно большое, чтобы между гравером и краями отверстия пыль свободно сыпалась вниз. Чтобы пыль не попадала прямо на огурец, на гравер одет диск - отбойник пыли. Чтобы не создавать этим диском эксцентриситет, диск делается из легкого материала - тонкий жесткий пластик, например от фигурных упаковок, в которые в последнее время упаковано почти все - от батареек, до инструмента.
Этот диск вращается вместе с патроном, и пыль, попавшая на него, центробежной силой отбрасывается в стороны.
Чтобы эти отбросы не улетали далеко - огурец снизу закрывается кожухом. Он может быть цилиндрическим, может быть внизу переходящим в конус - это дело вкуса. Важно, что этот кожух не дает пыли разлетаться, и она спокойно падает вниз, в емкость для пыли.
Рекомендую!
02.05.2018, 23:40
"хоть электроник ты отменный, но как конструктор ты - гавно" (С) мае
никто из вас, будучи специалистами в электронике, не обращал внимания на работу ЧПУ станков, а ведь ответ кроется в их конструкции - посмотрите на работу сверлильно-фрезерных станков по обработке п/п. еще более наглядным примером могут служить станки по обработке ДСП и древесины, а именно - их рабочий орган эта штука выглядит так - шпиндель (фреза, сверло) и на расстоянии - радиальная "юбка" из ворса, щетины. юбка опускается чуть раньше, включается пылесос, затем - шпиндель и любое действие (сверловка, фрезерование) происходит с минимальным поступлением пыли в окружающее пространство (ворс, кроме ограждения, работает как веник). за чистоту, увы, приходится платить сложностью пылеуловителя.
Alex9797, ваша идея хороша, но имеет существенный недостаток - стеклянная пыль сожрет механику очень быстро, поэтому она должна отсекаться до мех. узлов (подшипников). поэтому переверните вашу конструкцию "догоры дрыгом", добавьте пылесос... и переходите на мою, темную сторону силы
03.05.2018, 00:50
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Такие приспособления уже существуют. К примеру, DREMEL 231, Столик для фрезерования.
Но, на мой взгляд, использование таких устройств для целей скрайбирования неудобно, т.к. рез находится снизу и его не видно.
03.05.2018, 00:58
Сообщение от ProtAS-13
Я не претендовал на первенство. Обычная дисковая пила, "циркулярка" - существовала еще до моего рождения.
Снова сравню с циркуляркой - там тоже не видно. Но никому это не мешает ею пользоваться. Для этого есть направляющая, которая обеспечивает заданное расстояние реза от края. А глубина канавки выставляется один раз, после чего - пилите, Шура, пилите...
Вот если бы такую конструкцию применять для сверловки - то да, было бы очень неудобно каждый раз прицеливаться.
03.05.2018, 01:00
03.05.2018, 02:02
Alex9797, идея расположения двигателя снизу видимо этой картинкой и навеяна
Щетка с пылесосом решают задачу с пылью сильно эффективнее и без частой периодической останови для удаления накопленного. Нужное вполне находится в запчастях для ремонта мелких пылесосов, а общий конструктив уже дело полёта фантазии.
Там вполне и циклон, и комбинированный с электростатическим уловителем можно использовать…
А справедливое замечание уважаемого jump об абразивных свойствах не только к подшипникам, но и к патрону относится…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.05.2018, 12:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от FViktor
И тогда будет "Ок".
З повагою
Там не в подшипнике дело, а в креплении самого двигателя. Уплотнительная резина, через которую крепится двигатель к корпусу продавилась и болтался сам двигатель.
Картинка отсюда:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=566
Зы. Укрепил двигатель и уже ничего никуда не смещается.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
