30.04.2018, 02:02
Как реализовать на С
Как лучше организовать такое:
АЦП выдаёт результат.
Если он меньше, к примеру 550, надо делать группу операторов "0",
Если меньше 650 - "1".
Если меньше 750 - "2".
Ну и т.д.
При этом после выполнения, скажем "0", дальнейшие проверки (650, 750) проводить НЕ надо.
Вроде просится switch (с break после группы операторов).
Но оператор switch проверяет на равенство. А надо меньше или больше.
Городить что то из if ?
Но кудой там "вставить" break ?
30.04.2018, 02:17
Сказал спасибо: 499
Re: Как реализовать на С
if (x‹550)
//group 0
else if (x‹650)
//group 1
else if (x‹750)
//group 2
else
// group "default"
Но при большом количестве вариантов это ведет к монструозным простыням и в таких случаях обычно является признаком плохо построенного алгоритма.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
30.04.2018, 03:00
Сообщение от AR_Favorit
монструозным
Прикольное словечко
Спасибо.
30.04.2018, 08:35
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сигнал с ацп преобразовать делением в 1, 2, 3..
30.04.2018, 08:36
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от DPANYTA
Прикольное словечко
Спасибо.
Не хотите монструозности - можно тоже самое сделать циклом по отсортированному массиву Nx2 с числами и указателями на функцию.
30.04.2018, 09:32
Сказал спасибо: 11,165
DPANYTA тут и if и switch вместе тоже подойдут
switch (ADC_range(ADC_value)) и далее case 1:, 2:,
А в функции ADC_range множество if для диапазона с return (вариант для case)
И монструозность не столь выраженная получится…
При соответствующем нормировании значения, уже из конкретных условий и требований задачи может и массив помочь.
30.04.2018, 10:39
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mike-y-k
На самом деле, если речь идет о целых числах, что и требуется при работе с АЦП, можно использовать расширение C.
Тот же GCC поддерживает задание в case диапазонов чисел:
Код:
uint8_t test(uint16_t adc_value)
uint8_t i;
switch (adc_value) {
case 0 ... 499: i=0; break;
case 500 ... 649: i=1; break;
case 650 ... 749: i=2; break;
default: i=7;
return i;
Конечно, отклонение от стандартов языка не есть хорошо, но если проект пишется под конкретный МК и конкретный компилятор, то такое отклонение выглядит простительным.
Последний раз редактировалось ptr; 30.04.2018 в 10:54.
30.04.2018, 11:48
[HTML]
‹code›
unsigned shot Test(void)
if(adc_value ‹ 550)
return 0;
if(adc_value ‹ 650)
return 1;
if(adc_value ‹ 750)
return 2;
return 3;
‹/code›
[/HTML]
Как то так.
30.04.2018, 12:28
Сказал спасибо: 176
if (x›500&&x‹600) {}
у меня вот так всегда работает
кагмаподэ магмаподэ
30.04.2018, 13:38
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Unichorn
Как то так.
Вопрос - число х = 333 удовлетворяет всем условиям сравнения? Или нет?
У вас же три три числовых диапазона, вот и определите их границы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
