Приобрел датчики движения в китайском исполнении на 220В с целью включать светодиодное освещение при появлении человека.
Вот, внешний вид (light-on lx03c):
http://www.lxpir.com/page/LX03C.htm
Три регулировки (реостата) : освещенность (LUX), длительность подачи напряжения при срабатывании (TIME) и чувствительность (SENS).
Проблема в том, что, даже в случае отсутствия движения, на выходе имеем небольшой ток, от которого светодиоды светятся. Конечно, не так ярко, как при срабатывании, но все же расход...
Схему датчика где найти не знаю, но уверен, что схема стандартная.
Разобрал датчик.
Внутри реле на 12В.
Попробовал параллельно обмотке включить другое такое же реле, цель: одновременное срабатывание.
Вторым реле разорвал цепь светодиодного освещения.
Результат: включится, погорит, выключится и так в цикле.
Видимо схема завязана на величине индуктивности катушки первого реле.
Из экспериментов понял, что при замыкании основного реле, фаза 220В является обратной связью для схемы. Без нее освещение включается и уже не выключается.
Так понимаю, в идеале, поскольку схема не известна, изобрести реле, которое от одной катушки замыкало бы не два контакта, а два раза по два контакта.
Т.е. первые нормально разомкнутые подключаются к схеме датчика, а вторые нормально разомкнутые - для подключения в разрыв питания освещения.
Вопрос: существуют ли такие реле в природе?
Можно ли собрать такое реле самому?
Пробовал параллельно обмотке реле подключать мастер KIT NF249 с оптореле.
Смех в том, что в схеме с оптореле между замыкаемыми контактами 220В тоже стоит конденсатор и через него тоже есть малый ток и светодиоды слегка светятся при не сработавшем оптореле
Значит все-таки реле с большим числом замыкаемых контактов.
Может такие есть и доступны?
Большое спасибо.
