02.05.2018, 19:21
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,105 раз(а) в 1,457 сообщении(ях)
Драйвер светодиодного светильника на CL1503S
Сдох драйвер светодиодного светильника на микросхеме CL1503S. После выпрямителя 300 В есть, а вот на выходе порядка 7 В, вместо 150. Может что-то типовое? Кто встречался с этим? Резисторы все прозвонил - в норме. Подскажите, где можно купить микруху (если дело в ней).
Я вас сканирую
02.05.2018, 21:19
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Драйвер светодиодного светильника на CL1503S
Собственно предложения на любом поисковике имеются, есть и на eBay, AliExpress, albaba,… разного размера лоты…
Микросхема достаточно распространённая…
Чаще именно она и дохнет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2018 в 21:22.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.05.2018, 21:53
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Кроме самого драйвера любят дохнуть еще электролиты. Один из них отвечает за питание микросхемы драйвера. Когда электролит умирает, обычно, лампа начинает мигать. Сначала изредка, потом чаще, потом гаснет совсем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ptr за это сообщение:
03.05.2018, 03:13
SwanSwan, собственно на этот чип DS никто не прячет, только там все в иероглифах. Но информации вполне достаточно для измерений на пациенте и уже окончательного решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2018 в 17:23.
03.05.2018, 12:55
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Ну так прозводите ещё и диоды (СД тоже) и конденсаторы, да и оптопару. Если всё рабочее - то только чип.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
03.05.2018, 21:09
Диоды целые. Оптопары нет.
Я вас сканирую
04.05.2018, 02:59
SwanSwan, как уже предлагалось - проверить все электролиты с выпаиванием и проверкой номинала и ESR. Отличившихся заменить. Если не заведётся - менять чип, но это только для коротания времени в ожидании его доставки - min75%, что он дохлый.
04.05.2018, 04:59
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
SwanSwan, Имел дело с этими драйверами - покупайте микросхемы и меняйте. Из 20 штук таких ламп по офису за полтора года заменил больше половины микрух.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
04.05.2018, 22:15
Сообщение от timon99
Подскажите, где покупали.
Я вас сканирую
05.05.2018, 17:46
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
во втором топике ответили давно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
