06.05.2018, 13:53
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
IP видео камера на страже квартиры
Приветствую всех!
Вообщем может быть ктото решал подобную задачу.
Нужно устройство которое будет делать захват изображения / включать коротковеменную запись видео желательно со звуком , при срабатывании датчика движения или просто срабатывания контакта.
Приемник: sd карта.
Возможность по интернету смотреть онлайн камеру, слушать и просматривать захваченные изображения.
Способ соединения: wi-fi.
Также желательна возможность с помощью пульта отключать режим , типа охрана/дежурный режим. Вообще хотелось бы иметь максимальную гибкость в настройках.
Может быть есть чтото на подобие ардуины. Где уже есть готовые библиотеки. Чем проще тем лучше. Или готовые китайские устройства.
Заранее спасибо.
06.05.2018, 14:11
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: IP видео камера на страже квартиры
Может это кому-то подойдет. Видеонаблюдение
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
06.05.2018, 16:30
Сказал спасибо: 176
щас 90%% камер имеют сд карту и абсолютно все существующие способы выхода в инет.
цены в москве от 5 тыщ рублей.
кагмаподэ магмаподэ
06.05.2018, 21:59
Сказал спасибо: 11,165
MaxiMuz79, по сайтам продающих видеонаблюдение отобрать по описаниям несколько моделей, а потом просто найти их по приемлемой цене.
Ну и сразу определится с вариантом связи с той камерой.
Там или вариант со своим сервером, или облако…
Первое можно формально бесплатно, а второй будет наверняка с постоянной оплатой…
С датчиком движения относительно стандартное решение.
Со звуком - камер немного меньше, нужны с аудиоканалом.
С запуском от контакта немного придётся поискать…
PS По поводу "на страже" - это только от совсем безмозглых новичков в этом деле .
Сейчас на дело с полнодиапазонной глушилкой идут и на все подходящие провода и оптику смотрят заранее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2018 в 00:25.
06.05.2018, 23:09
Сказал спасибо: 74
Нет толкового описания как это работает
06.05.2018, 23:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mike-y-k
На счет сервера, не совсем понятно, это нужен отдельный комп , на который будет стекаться инфа с камеры ? Или же сервер уже на самой камере?
Платить деньги за обслуживание камеры , незнаю , за наблюдение , считаю нецелесообразным, т.к. для охраны проще на вневедомственную сигналку поставить
07.05.2018, 00:04
Сказал спасибо: 240
Сообщение от MaxiMuz79
Вам и правда Непонятно???
07.05.2018, 05:16
MaxiMuz79, вариантов таких серверов вполне достаточно - это или вариация DVR с нужным функционалом, или что-то на базе подходящего одноплатника. Второй вариант сильно универсальнее .
Решение по наводке уважаемого nitrix именно к облачным и относится с постоянной периодической оплатой. Функционирование описано в картинках, остальное возможно в документации после покупки, но доступа к камере кроме оговорённого функционала не будет - только через приложение. Сейчас такие варианты предлагаются и большой тройкой, и провайдерами поменьше…
Беспроводная камера без питания не работает, а проложить в нужное место витую пару и по ней же подать питание будет вплолне оправданным - там и активный, и пассивный варианты POE вполне работают.
Собственно в текущей ситуации выбора надо просто свести все в таблицу вариантов со стоимостью и уже дальше делать выбор.
Организацию канала связи тоже вполне можно решить без лишних расходов - например использовать сервис hamachi.
Тут многое решает наличие желания и времени все сделать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2018 в 15:38.
07.05.2018, 12:58
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
https://ru.aliexpress.com/item/Full-...ceBeautifyAB=0
Как вариант.
Там и рисунки есть.
Ни разу не реклама.
07.05.2018, 15:37
rexdn, как вариант, но явно без bidirectional audio - только запись AV с камеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
