Сообщение от MaxiMuz79
Приветствую всех!
Вообщем может быть ктото решал подобную задачу.
Нужно устройство которое будет делать захват изображения / включать коротковеменную запись видео желательно со звуком , при срабатывании датчика движения или просто срабатывания контакта.
Приемник: sd карта.
Возможность по интернету смотреть онлайн камеру, слушать и просматривать захваченные изображения.
Способ соединения: wi-fi.
Также желательна возможность с помощью пульта отключать режим , типа охрана/дежурный режим. Вообще хотелось бы иметь максимальную гибкость в настройках.
Может быть есть чтото на подобие ардуины. Где уже есть готовые библиотеки. Чем проще тем лучше. Или готовые китайские устройства.
Заранее спасибо.
Ну, чтобы прямо как Вы хотите не предложу.
Вот на Али камеры с микрофоном и sd картой
раз два три
Ну если реализовать через ip видеорегистратор (смотрите хар-ки).
От sd карты придется отказаться, нужен будет hdd.
При наличии безлимитного интернета можете смотреть видео удаленно через облако бесплатно.
Подключить камеру и микрофон.
Настроить запись видео по движению.
