Непрочитано 08.05.2018, 23:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию #include - оптимальное использование директивы
Привет.
У разных авторов в исходниках вижу разный подход к подключению заголовков. Кто-то создаёт main.h и включает его во все с файлы, где он требуется. У кого-то вообще путаница с зависимостями по кольцу. Здесь же на форуме вычитал про такой подход. Файлы заголовки /библиотек/ ничего не подключают, а на них ссылается main.c. При этом сами модули инклюдят одни и те же стандартные библиотеки (ctdint.h, io.h и пр.). К примеру, условный модуль EEPROM.c, в нем работаем с регистром памяти. И пока не подключим io.h, компилятор будет ругаться на неизвестное определение регистра, хотя тот же io.h в проекте есть. И наоборот - пользовательский заголовок, который лежит в папке с проектом и включен в IDE, но на него нет ссылки из main.c, к main подключается, но с предупреждением.
Так вот вопрос - где та грань, которая будет самой правильной?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 04:52
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: #include - оптимальное использование директивы
parovoZZ, собственно такой подход идёт от личных или командных предпочтений.
При смене команды его приходится менять на новый.
А в своих проектах - в любом удобном варианте, но структуру таки стоит определить для себя и ей следовать.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 09:20
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
т.к. файлы include включают в себя драйверы, логично создать один общий файл заголовка .h, который задекларировать вообще на уровне проекта, куда включить не только все вложенные в проект файлы, но и определения. Называть его main.h глупо т.к. он привязан к железу и я называю его так же, как ревизия платы или название проекта.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.05.2018 в 09:23.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
mike-y-k (09.05.2018)
Непрочитано 09.05.2018, 09:48
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
В каждом правильном .h файле есть директивы препроцессора
#ifndef имя_файла.h
#define имя_файла.h
// содержимое файла
#endif
так что #include можно добавлять сколько душе угодно - это ни на что не влияет.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Непрочитано 09.05.2018, 10:17
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
Да, кто как привык, тот так и ляпает. Кому-то удобнее навалить всю кучу в один main.h, и затем его подключать везде. Кому-то удобнее иметь пару file.c и file.h и подключать file.h туда, где необходимо, создавая древовидную иерархию.
Тут еще гадит всю картину несовершенство языка Си в плане разделения, изоляции видимости. Любая ф-ция, которая не объявлена как static, будет видна во ВСЕМ проекте, независимо от инклюдов. Максимум - компилятор ругнется на то, что она явно не объявлена. Но имя ф-ции - видно везде и оно должно быть уникальным.
С #define дело попроще - они видны только там, где написаны или явно подключены .
Поэтому, вобщем-то языку Си всё равно, в какую кучу вы будете валить инклюды заголовков и всё равно, че вы будете писать в них.
А чтобы не было казусов с повторным подключением одного и того же заголовка к одному и тому же файлу (который приводит к ошибке переопределения), все заголовочные файлы должны иметь защиту в виде
#ifndef MY_FILE_H
#define MY_FILE_H
.... текст ....
#endif
, где MY_FILE_H - уникальное имя с указанием пути до файла, типа DRIVERS_EPD154_SPIDRV_H. Проги-редакторы (IDE разработчика) обычно умеют самостоятельно генерировать шаблон имени в дефайне.
Лично на мой вкус - мне больше нравится древовидная структура подключений. Хотя раньше пытался и так, и сяк писать.
Древовидная структура подразумевает, что из файла main.c вы все равно не будете напрямую вызывать функции, лежащие на самом нижнем уровне. Из main.c вы будете оперировать какими-то общими ф-циями, которые, в свою очередь, обращаются к низкоуровневым ф-циям.
На примере мигания светодиодом/
Файл main.c:
Код:
#include "signals.h"   // подключен файл сигналов
/* программная задержка */
void Delay(volatile int count)
{  for ( ; count › 0; Count--);  }
void main(void)
    int mode = 1;
    if (mode == 1)
        Signal_1();    // вызов ф-ции из файла signals.c
    else
        Signal_2();   // вызов ф-ции из файла signals.c
Файл signals.h:
Код:
#ifndef SIGNALS_H
#define SIGNALS_H
/* объявления ф-ций для использования их в других ф-лах */
void Singal_1(void);
void Singal_2(void);
#endif
Файл signals.c:
Код:
#include "signals.h"     // подключен собственный заголовок
#include "led_control.h"   // подключен файл управления светодиодом
extern void Delay(volatile int count);   //объявлена внешняя ф-ция для
void Singal_1(void)
    Blink(5, 100);    // 5 миганий с периодом 100 мс
    Delay(10000);
    Blink(10, 50);    // 10 миганий с периодом 50 мс
void Singal_2(void)
    Blink(3, 10);    // 3 мигания с периодом 10 мс
Файл led_control.h:
Код:
#ifndef LED_CONTROL_H
#define LED_CONTROL_H
void Blink(int num, int period);
#endif
Файл led_control.с:
Код:
#include "stm32f1xx.h" // подключен заголовочник самого МК
/*   макросы  */
#define LEDON    GPIOA-›BSRR = 1‹‹5
#define LEDOFF   GPIOA-›BRR = 1‹‹5
    for (i = 0; i ‹ num; i++)
        LEDON;
        Delay(period / 2);
        LEDOFF;
        Delay(period / 2);
ну и так далее.
Видим, что в main.c мы вызываем только ф-ции из signals.c, значит, в main.c нам не надо подключать ничего, кроме #include "signals.h".
А вот extern void Delay(volatile int count) написана как extern и означает, что ее определение есть в каком-то другом файле.
Заголовочник с описанием регистров и битов МК подключается только в led_control.c и не передается выше, поскольку выше по уровням нигде не используются операции непосредственно с регистрами МК.
Хотя, в принципе, в процессе написания, чтобы не лезть глубоко в дерево, можно низкоуровневые подключения вывести в main.c, прописав #include "led_control.h", а так же #include "stm32f1xx.h" и получить доступ к низкоуровневым ф-циям.
(правда, макросы LEDON и LEDOFF нам не будут доступны, поскольку они написаны в led_control.c и не подключаются, но мы можем их перенести в led_control.h).
Это бывает удобно, когда еще сам не знаешь, как бы получше написать тот или иной кусок.
Но оставлять весь неиспользуемый мусор - не очень хорошо.
Что касается подключения драйверов, то лично я подключаю так же только те, которые конкретно используются в данном файле. Хотя конкретно Си не разграничивает видимость, но я просто не люблю навала всего и вся. То есть, в файл вывода на дисплей как-то нет смысла подключать драйвер клавиатуры. Ну так ведь, правда?
Да нет, кончено вы можете свалить все драйверы в кучу, "на всякий случай", это не запрещено законами языка Си. Но чисто для себя, когда разбираешься и думаешь: "ну нафига тут болтается драйвер клавиатуры, драйвер АЦП, да еще и драйвер ЕЕПРОМ, когда реально в этом файле используется всего лишь драйвер светодиода???"
С другой стороны, древовидные подключения более сложны для восприятия. Проще конечно свалить в одну кучу и знать, что в этой куче "как то всё само собой выберется что надо".
PS.
Еще один вариант для разнообразия безобразия. Можно переписать файл signals.c вот так:
Код:
#include "stm32f1xx.h" // подключен заголовочник МК
/* макросы */
static void Blink(int num, int period);    // объявлена статическая ф-ция из этого же файла
void Singal_1(void)
    Delay(10000);
void Singal_2(void)
/*-- статическая ф-ция, используемая только в этом файще */
        LEDON;
        Delay(period / 2);
        LEDOFF;
        Delay(period / 2);
...и после этого файлы led_control.c (.h) больше не нужны. Статическая функция Blink находится в signals.c и изолирована от других файлов, ее никак нельзя вызвать, кроме как непосредственно из файла signals.c, это тоже принцип языка Си. Так же остаются изолированы макросы LEDON, LEDOFF, и так же #include "stm32f1xx.h" не распространяется за пределы файла signals.c
Вот эти моменты надо помнить, разбираясь с подключениями.
Вот этот момент я дико не понял. Как это - "не подключает, но ссылается"??? В языке Си нет такого понятия как "ссылка на файл". Файл может либо быть подключен (#include), либо не быть подключен.
И если будут вызваны какие-то функции, описанные в другом файле, но они не будут объявлены (прототип ф-ции) в текущем файле (или подключены через #include), то это противоречит концепции языка и будет выдано предупреждение. Ф-ция-то сама по себе и может вызываться, но компилятор не может проверить соответствие списка аргументов ф-ции и вызов может пройти с ошибками. Базовые принципы языка Си нарушать не следует.
Лучше почитать книжки по Си - авторы Керниган и Ритчи.
Последний раз редактировалось Исбанни; 09.05.2018 в 14:56.
Исбанни вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 12:07
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Файла main.h вообще быть не должно, т.к. его никто кроме main.c инклюдить не будет → по принципу Оккама — в топку!
А вот для реализации каждого метода должен быть свой одноименный заголовочный файл. Если пишем для железа, то логично сделать еще один какой-то "общий" файл вроде pins_definition.h, где будут определяться нужные для работы ноги, макросы для работы с таймерами и прочее. В этом случае реализации методов не будут зависеть от конкретного чипа и конкретной распиновки и можно будет перетаскивать их в любое другое место — вот вам и сниппеты в чистом виде.
Понятно, что для элементарщины вроде помигать диодиком вообще не нужны заголовочные файлы, а вот когда у вас там намешано, то вполне может набраться полтора-два десятка файлов исходников с одноименными заголовочными файлами.
И еще: у gcc есть #pragma once, которая позволяет заменить классический неуклюжий include guard (хотя, у меня это генерится макросом в geany и я не парюсь: ставлю сразу #pragma once, а за ней — стандартный include guard).
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 13:37
Исбанни
Ой, да кому как приятнее, тот так и пишет Языку Си глубоко начхать, можно хоть в одном файле всё написать. У Си всего один уровень вложенности, и для него важно, чтобы соблюдались лишь его принципы: перед вызовом ф-ции или использованием переменной их надо сначала объявить, то есть, указать имя и тип переменной, определить набор параметров у ф-ции. Это - и есть главное требование языка. Остальное - заморочки для удобств программиста.
Я когда-то раньше перепробовал разные варианты. Какие-то мелочи для тестов писал вообще в одном файле с подключением только заголовка МК. Пробовал скидывать в один main.h или позже называл его common.h. Оказалось, это неудобно, лично для меня. Хотя для языка Си - похрен.
Я не думаю, что на первых порах вы будете подключать очень уж много файлов. А потом, по мере накопления опыта, вы сами поймете и найдете свой путь.
"Золотая середина" в том и кроется, чтобы найти ту грань между скидыванием в одну кучу и дроблением на мелкие части. И раз уж языку Си практически похрен, лишь бы базовые принципы соблюдались, то грань "правильности" будет определяться самим программистом, его собственными соображениями удобства.
Исбанни вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 14:22
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Исбанни Посмотреть сообщение
Встречал я такие "однофайловые" утилиты на 15-20 тысяч строк! Читать их — сплошное мучение. А уж если надо править... Иногда проще бывает с нуля сделать, чем такого демона "причесать". Хотя, рефакторинг — он всегда дело неблагодарное, и уж тем более рефакторинг чужого кода.
eddy вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 14:38
Исбанни
Ха. А вы исходник стандартной либы printf видели? Более 2000 строк. И ведь не разобьешь по файлам, ибо незачем, это единый блок, делающий одну работу.
Так что, нужно знать разумные границы - что как куда почем и зачем.
Повторюсь - язык Си не понимает уровней вложенности и не умеет разграничивать видимость модулей, видимость имеет только один уровень вложенности.
Исбанни вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 17:31
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Не видел, и не увижу — на эту вирусную ссылку firefox ругается.
Но это явно не исходник "стандартной либы", т.к. иначе ссылка была бы на гитхабовскую репу stdlib!
В объем верю (лень смотреть в исходниках), там один только ман чего стоит! Поди-ка все эти модификаторы обработай!!! Вот и издеваюсь над теми, кто, пусть даже и урезанный (но "стандартный"), printf в мелкоконтроллеры пихает, обзывая их абдуринщиками.
eddy вне форума
OLED ssd1306 + STM32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 195 07.01.2019 15:38
AVR Studio + CVAVR: директивы #include SwanSwan AVR 2 30.10.2016 18:50
Светодиоды "Straw Hat" - оптимальное использование mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 09.03.2014 02:28
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
В какой программе компелить код (подключение #include ) FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.05.2009 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
