09.05.2018, 23:22
Сказал спасибо: 8
Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Надо придумать как определить... Грубо говоря по системе (типа капельница) последовательно течет физраствор и кровь. Оптопарой просто определить на просвет что течет: физраствор или кровь. Хотелось бы еще иметь возможность определять когда ничего не течет. Пока придумал только приломление использовать (лазер?). Может быть емкостный датчик или индукция?
Есть идеи?
09.05.2018, 23:38
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Сообщение от profiler
ппц..Вы просто определяете на просвет, кровь там или физраствор, но не можете определить, когда НИЧЕГО? =)
09.05.2018, 23:45
Сказал спасибо: 6,419
Не течет
1 - это жидкость стоит, нет протока?
2 - это без жидкости? то есть попал воздух?
Геннадий
10.05.2018, 00:01
Если следить нужно чтобы не было воздуха, тогда емкостной датчик. Два кольца шириной 10мм на расстоянии 5мм на трубке. Частота не менее 1Мгц, это навскидку.
Физраствор и кровь имеют схожие электропроводности.
Геннадий
10.05.2018, 00:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ara41
а как мне датчиком отличить пустую прозрачную трубку системы от прозрачной трубки системы с прозрачной жидкостью в ней (физраствор)? Что тут ппц?
10.05.2018, 00:03
Сказал спасибо: 8
Сообщение от genao
Не течет
второй вариант — когда в трубке пусто.
10.05.2018, 04:31
Сказал спасибо: 185
всё придумано, любой инфузомат с уз датчиком капель
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
10.05.2018, 05:46
Сказал спасибо: 11,165
Таки у трубки с прозрачной жидкостью и с воздухом коэффициенты преломления несколько разные - в этом направлении стоит двигаться.
ЕМНИП именно так работали датчики на попадание воздуха в автоматических кранах для капельниц - появился воздух или уровень в капельнице с фильтром опустился ниже уровня, перекрыли магистраль и сигнал на пост.
PS Можно поэкспериментировать с датчиками от оптических мышей с разными длинами волн.
Заодно кнопку можно задействовать на юстировку датчика…
Но тут придётся с обработкой результата повозиться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2018 в 09:46.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.05.2018, 11:43
Сказал спасибо: 5,042
Я бы двигался в направлении акустического датчика, который улавливает звук падающей капли. Перестало капать - значит ничего не течет. И при этом совсем неважно, появился воздух в трубке, или нет. Когда отцу ставили капельницы, то часто движение жидкости прекращалось из-за того, что конец иглы упирался в стенку вены. А бутылочка при этом оставалась почти полной, и можно было сутки ждать появления воздуха в трубке, и не дождаться...
То есть, я считаю, что определение каждой капли - это важнейший источник информации. Ведь, кроме наличия потока, по частоте капель можно определять и расход жидкости, что тоже важно.
Электретный микрофончик сейчас не проблема, стоит копейки, размеры миниатюрные, качество офигенное. Остается только отфильтровать полезный звук от внешнего шума.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.05.2018, 14:28
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Alex9797
ещё в инфузоматах программно выбирается тип лекарства для поправки заданной дозы вливания так как масса и объём капли различен для разных жидкостей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
