10.05.2018, 16:31
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Сообщение от profiler
Надо придумать как определить... Грубо говоря по системе (типа капельница) последовательно течет физраствор и кровь. Оптопарой просто определить на просвет что течет: физраствор или кровь. Хотелось бы еще иметь возможность определять когда ничего не течет. Пока придумал только приломление использовать (лазер?). Может быть емкостный датчик или индукция?
Есть идеи?
ИК оптопара устанавливается на "ловушку" (там, где капает) - нормально детектятся даже прозрачные капли. Подобное встречал в проф. медоборудовании.
Однако обычные капельницы уже прошлый век, сейчас во многих больницах появились автоматические дозаторы, типа таких: http://www.medams.ru/nasosy-infuzion...y-shpritsevyye, во многих есть встроенный детектор усилия на шток шприца.
Сказали "Спасибо" Serg3301
11.05.2018, 01:53
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Самое простое и компактное решение - использовать датчик на РТС .
Незначительный нагрев датчика на поверхности трубки - снижается при прохождении жидкости.
При пропадании потока температура повышается - что регистрируется компаратором или градиентным датчиком.
Датчик на РТС используется как нагреватель для автоматического поддержания температуры и для съема информации.
Можно использовать пару - резистор нагреватель и термосопротивление.
11.05.2018, 02:33
Сказал спасибо: 11,165
Alex9797, как акустический сейчас сильно проще MEMS использовать. При установке двух без жесткой механической связи между ними и капельницей - есть возможность достаточно просто от шумов избавится.
На самом деле тут сильно размытое определение задачи.
Для потока вполне реально использовать ультразвуковой датчик, но тут есть засада с некоторыми жидкостями, которым тот ультразвук может повредить.
Давление на поршень и его ход тоже непростая задача при наличии в системе большого количества эластичных трубопроводов. Если там ещё и воздух в трубопроводе - задачка сильно усложнится.
yblod5, а ещё там и их вязкость со смачиваемостью обязательно должны учитываться…
profiler, таки нужно с определениями для начала определится.
Если нужен детектор отсутствия воздуха - это один вариант.
Если нужен детектор потока - это другой вариант.
Если нужен измеритель потока - это третий вариант.
Если нужен комбинированный прибор - это четвёртый вариант, с частичной суперпозицией вариантов из требуемых членов комбинации.
Акустическое или оптическое детектирование капли в капельнице с фильтром.
Стальной шарик в специальной врезке, установленной вертикально как датчик потока, его положение отлично определяется с высокой точностью индуктивным методом.
Ультразвуковой датчик скорости потока на эффекте Допплера с датчиком давления в системе.
Тут главное с Ваших слов понять что таки нужно на самом деле…
А напридумывать вариантов мы тут сможем достаточно много.
Кстати датчик от оптической мыши очень хорошо впишется в систему детектирования и даже подсчёта капель…
Repit, решение конечно простое, но в нем сильно много неизвестных и потребуется установка такого простого датчика врезкой в магистраль, что уже влечёт проблемы с его мытьем, стерилизацией, сертификацией на допустимость использования,…
Одна теплопроводность трубки в точке измерения и попьёт крови и создаст ощутимую задержку. Придётся использовать высокоточные пирометры до и после нагревателя для бесконтактного измерения, с точным датчиком температуры нагревателя… А это уже совсем не просто будет выглядеть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2018 в 02:45.
11.05.2018, 03:49
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mike-y-k
а ещё атмосферное давление и температура. В поллитровке холодной водки меньше капель чем тёплой, проверено опытным путём, тянется зараза...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
11.05.2018, 09:19
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Подвесить бутылочку с раствором на точные весы и следить за расходом.
11.05.2018, 09:50
Смотрите устройство диализных аппаратов. Там и определение крови/физраствора есть, и воздуха, и остановки протока.
11.05.2018, 10:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
11.05.2018, 11:12
o_antonov, так оно и у АИК имеется . Даже на мелкой инсулиновой помпе есть не одна система детектирования параметров инъекции… Детектирование воздуха присутствует.
Predator_r Удалось пощупать и Senserion и аналогичные модули - измеряют действительно точно, но только однородное, при изменении параметров протекающего врут безбожно, а с воздухом там будет совсем никак - при появлении пузырька в зоне измерения на выходе просто отсутствие потока или шум при очень малых просветах. Ну и монтаж там необходим врезкой в магистраль.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2018 в 19:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
