13.06.2018, 22:44
Re: ДУ Олимп 005 для Союз-111-стерео
ок в след раз буду по понятней выкладывать схемы, просто у меня есть альбом схем от ду 005, а в инете нет походу, вот ещё такой вопрос можно наушники сюда подключить?
14.06.2018, 00:34
Сказал спасибо: 11,165
Формально - можно. На практике нужно выяснить размах сигнала и нагрузочную способность. Это больше похоже на линейный выход.
Добавить усилитель для телефонов с AliExpress и пользоваться
PS При наличии схем на бумаге - лучше их нормально отсканировать один раз
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2018 в 00:36.
14.06.2018, 07:41
к сожалению пошло всё как то не так, вроде спаял кабель,проверил всё так хорошо работало , а потом олимп ду 005 перестал отвечать на команды с пульта(единств команда с пульта которая работает-вкл 1 реле нагрузки,но и то не той кнопкой которой должна выбираться), на передней панели всё работает, может батарейки сели, правда я мерил тестером - 8,70в, осцилом замерил выход фотодиода пульта, импульсы есть, аппарат мне достался новым 1989 года, но время то сколько прошло может конденсатор какой ни будь высох,и из-за него такая фигня.
14.06.2018, 09:18
sony125, схема с напряжениями в контрольных точках есть - можно проверить все напряжения питания и пульсации.
Не смотрел по схеме, но проверить дополнительно питающие напряжения на соответствие в приемнике ДУ Олимп.
Неплохо бы просто заменить все электролиты на новые без разборок по поводу их состояния - 29+ лет они явно не живут.
17.06.2018, 03:19
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/olimp_du005_4.jpg тут не так много электролитов,пока свой не вскрывал займусь когда будет время
17.06.2018, 07:26
У меня была такая ДУ в комплекте к оригиналу.
Несколько лет просто не пользовался. Когда решил включить - начались глюки. Замена всех конденсаторов оптом на плате фильтров питания решила проблему.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.06.2018, 05:17
замерил выходн напряжения бп, все в норме кроме +15в там +14,12 в, надеюсь после замены электролитов заработает, там 3 штуки на плате бп, очень мало верется что электролиты, просто аппарат новый ну т е непользовались им, 30 лет правда ему, кстати часы ходят замечательно
22.06.2018, 05:31
а вот эти синие могут быть виновниками?
22.06.2018, 08:49
50/50
Таки для разборок есть почти все.
Дальше смотрим в альбомы и напряжометр с осциллографом нам в помощь при проверке режимов .
причиной может быть экономия на конденсаторах в цепи питания у каждого корпуса или отказ некоторых. При пульсациях по питанию логика имеет полное право вести себя не совсем как подразумевалось…
23.06.2018, 22:24
Хотел спросить ещё, просто часы ходят прекрасно, вроде они от отдельной лини бп 26в, если круглые сутки не выключаю из розетки ничего?, просто я так подумал конденсаторы я пока не заменил (они внешне выглядят нормально), потом заменю будет время, не опасно пользоваться им пока как часами ? ниже схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
