24.06.2018, 08:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: ДУ Олимп 005 для Союз-111-стерео
sony125, за столько лет конденсаторы просто высыхают и соответственно ожидать от них чего-то странно.
Список номиналов и количество из документации и заказ. Потом просто удаляете старые и паяете новые.
Дальше уже проверка, настройка, возможно замена чего-то ещё…
Часы вполне могут ходить нормально, там может быть вариант с высокой толерантностью к качеству и напряжению питания.
Но рисковать при наметившихся проблемах не стоит - часы там совсем не основная функция, а они и будильник есть даже в телефоне… , и просто ночник тоже дешевле выходит.
24.06.2018, 22:44
т е как я понял вы мне хотите сказать устройством до замены конденсаторов лучше не пользоваться? Что касается часов очень красивый экран, нравятся мне эти экраны, очень красиво горят
25.06.2018, 00:44
sony125, если в устройстве отмечены любые неполадки - даже просто здравый смысл должен подсказать, что нужно сначала провести диагностику и ремонт, а потом уже продолжать эксплуатацию. "Чтобы не было мучительно больно…"(c)
Те же конденсаторы вполне могут показать вполне приемлимые параметры, только их возраст изначально говорит о низкой надежности, ну и методика измерения их параметров совсем не говорит об их поведении на рабочих частотах и с рабочими напряжениями. Такой фокус тоже имеет место быть…
05.08.2018, 23:10
Поменял конденсаторы не помогло , с пульта всё так же не работает. У этого человека такая же проблемма
Последний раз редактировалось sony125; 05.08.2018 в 23:19.
05.08.2018, 23:23
sony125, тогда схемы и карты напряжений с осциллограммами в помощь.
Волшебники и телепаты тут в постоянном отпуске
Без нормального анализа работы с измерениями ответ только методом гадания можно предложить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2018 в 23:25.
06.08.2018, 19:05
посмотрев схему я понял что то случилось с микросхемами кр 538 и к157 уд 2, где происходит усление сигнала с пульта ик приёмника, или с конденсаторами там же, просто там сигналы идут на инвертор, один вход идёт с операц усил ик приёмника , а другой с передней панели, так вот передняя панель работает! буду ещё мерить разбираться что да как
06.08.2018, 20:37
Открывайте справочник по 561 серии и выбирайте описания для всех использованных там микросхем. Рисуйте таблицы состояний и проверяйте по схеме и на плате.
Неплохо бы проверить напряжения на XT4 на уровень пульсаций и стабилизаторы 7V после VT1 и VT2.
23.12.2018, 21:34
Ура починил, поменял в пульте кр561ие10, и всё заработало, правда к магнитафону ещё не подключал, но по индикаторам всё включается и работает. На пульт устройство реагирует нормально.всем спасибо! Тему можно закрывать.
24.12.2018, 10:56
С успехом.
Там собственно мультиметра и простого логического пробника доя CMOS за глаза хватит для разборок.
Я эту приблуду правда очень быстро прописал в закрома. И сделал для удобства работы небольшой проводной пульт в тот разъём… Но все на Олимпе и для него
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2018 в 19:16.
24.12.2018, 13:12
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
я осцилографом мерил, возможно буду использовать этот аппарат не для магнитафона ,а для регулир общей громкости в своей системе, колонки у меня компьютерные, тут просто пульт есть удобно
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
