Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 18.05.2018, 12:47
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорел видеокодек с ИБП или без?
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
Большинство ИБП пропускают напряжение напрямую в нагрузку.
Ну, не совсем - на трансе есть дополнительные обмотки, которые в некоторой степени компенсируют проходящее напряжение. А если выше нормы - по идее, должны отключиться от входа, с питанием от аккумулятора.
Но могло и не успеть - скажем, в момент аварии звезды на небе (фазы в розетке) "правильно" сошлись.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 19.05.2018, 02:51
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Если бы сгорел только аппарат, подключенный, как и положено по инструкции, после ИБП, а сам ИБП выжил, то ТС и тему бы эту не создавал.
Более 3х, сгорело лишь 3, живые - 1+, но кодек был подключен не через 1 из них.
zoog вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 20:41
oster_river
oster_river на пути к лучшему
ИМХО был ли подключен регистратор через дешёвенький ИБП или стоял напрямую без разницы. скорость срабатывания и "интеллект" у таких ИБП недостаточны для защиты от такой аварии. тут лотерея если ИБП сгорит быстрее потребителя то релюшка обесточится и разорвется коммутация сетевой вход - выход, а если ИБП живучей оказался на несколько мс, то потребитель получит полную напругу и тогда ......
так что был или не был недоказуемо без анализа ИБП (схемы) и его разрушений. без моделирования и проверки на практите исправного оборудования ничего доказать невозможно и опровергнуть тоже. вообще судебная экспертиза нужна. по стоимости я думаю будет больше чем ущерб.
P.S. Диф ставить надо на вход сетевой, а не просто автоматы. дорого? да дорогие они, судебные и др. издержки выше потом оказываются. их сейчас делают все кому не лень.
P.S.P.S. недорогие автотранформаторы пропускают через себя на потребителя по полной и только потом умирают - сам свидетель.
oster_river вне форума
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
ИБП для телевизора и монитора 12 В 5 А georgg Источники питания и свет 3 17.05.2010 17:06
ИБП с автовключением??? Michail_R Источники питания и свет 1 31.07.2009 15:04
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
