16.05.2018, 14:47
Сказал спасибо: 872
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от Yuri222
Вот, как мне кажется, достаточно подробное и описанное понятным языком поведение преобразователей в режиме непрерывных токов для сurrent и voltage модов, в том числе и buck-конвертера.
На ХХ степ-даун в карент-моде всё равно неработоспособен.
16.05.2018, 15:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
я ... предложил использовать ОУ...
ОМГ!!!
ДАТАШИТ!!! или (подробнее) аппнота уже с самого сотворения этого контроллера предлагает использование этого ОУ...
Вы же еще в первом посту
Сообщение от zoog
Обвязку списал
в виде 2-х 10 кОм резисторов...
Сообщение от zoog
Вот Вы не всерьёз, конечно, предположили, что я ДШ не читал
Вы сами часто заставляете так думать.
Что касается применения TL431 - а не кажется ли Вам, что это очень удобная и крайне дешевая альтернатива схеме: транзистор + термокомпенсированный ИОН + возможность коррекции + согласование фазы передаваемого сигнала оптрона + может еще что ...
16.05.2018, 16:16
Сказал спасибо: 872
Повторяю: под обвязкой подразумевалось относящееся к работе внутренней петли ОС (карент-мод). ОООС волюнтарно элиминирована, точность по постоянке оставлена на потом.
Вы как будто пытаетесь всё время подловить на каких-то очевидный противоречиях, стараетесь увидеть/представить идиота. Я не использую ОУ - плохо, использую (чисто для Вас написал, чтоб было ясно, что 431я не обязательна) - тоже плохо.
Для 200В она не только не уменьшает к-во деталей, но и требует дополнительной пачки стабилитронов. Коррекция ОУ в 431 никак не будет проще коррекции в интегрированном ОУ (который в этом случае придётся исключить).
А вот этим пока не заморачивался, спс.
Впрочем, с простым неусиливающим транслятором уровня - не нужно.
Ну что вы пристали со своими оптронами? Закостенелость мозга?
17.05.2018, 00:02
Сказал спасибо: 872
Вчера делал так:
Регулировка - есть, нагрузку - держит, стабильности - нет, ШИМ почти по всему диапазону Кзап кривая и размытая. Вешал на к-б 2 и 20 нФ - без эффекта. При разрыве цепи ОС (R17) сгорел полуваттный стабилитрон в эмиттере. Затем в процессе регулировки стал искрить и сгорел подстроечник (RM065, 0,1Вт, 20мА, мощность на нём по расчёту была порядка 10мВт), стабилитрон (точно такой же, проверил перед этим работоспособность на номинальном токе) тоже не пережил этого. Транзистор, КТ3107И - 50В, 100мА - цел-целёхонек. Что это блин было?) Пульсации напряжения на выходе порядка 50мВ...
Потом так:
Регулировка - есть, нагрузку - держит (глубина ОС по напряжению - в районе 0дБ, кстати))), стабильность - выше 60..70% импульсы как будто из 2х длительностей становятся, но чётче, чем в предыдущем случае. В принципе работоспособно, но что будет при внешней синхронизации?
*Стабильность - это когда я вижу на экранчике красивую ШИМ-последовательность. Нестабильность - когда импульсы становятся один 10%, другой 50% или вообще границы между ними смешиваются.
60% - это Кзап (к-т заполнения, duty cycle).
Последний раз редактировалось zoog; 17.05.2018 в 18:13.
17.05.2018, 01:21
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от zoog
Непонятно, что в данном случае подразумевается под термином "стабильность". По какой формуле вычислялась?
И что означает указанная величина? 60...70% - это хорошо или плохо?
17.05.2018, 01:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Alex9797
Я ещё когда писал, понимал, что нехорошо получается.
Стабильность - это когда я вишу на экранчике красивую ШИМ-последовательность. Нестабильность - когда импульсы становятся один 10%, другой 50% или вообще границы между ними смешиваются.
Последний раз редактировалось zoog; 17.05.2018 в 01:44.
17.05.2018, 01:38
Сообщение от zoog
Я ещё когда писал, понимал, что нехорошо)
Понятно. Вопросов больше нет.
17.05.2018, 10:48
Сообщение от zoog
Вчера делал так:
А какой коэфф-т усиления этого каскада с ОЭ?!
Сообщение от zoog
Потом так:
Неужели? Вы последовали моему совету из #148 поста?! Снимаю шляпу.
Осталось почитать и применить те знания касательно коррекции контроллера в режиме voltage mode, ссылки на которые уже приводились.
Сообщение от zoog
Что это блин было?)
ЯМР? Как такое могло случиться? Ведь ОС была разорвана... В цепи ОС Ку=0... Это же должна быть мертвая тишина? Или помеха на высокоомном входе ОУ сделала свое черное дело? R7 для чего - внести затухание в контур?
L1=1500 микрогенри... На › 5 ампер....
Поздравляю с открытием месторождения меди и ферритов !
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.05.2018 в 11:39.
17.05.2018, 13:38
Сказал спасибо: 141
zoog, Потренируйся ...
На кошках.
Последний раз редактировалось johanh; 17.05.2018 в 14:23.
17.05.2018, 16:55
Сказал спасибо: 872
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
