17.05.2018, 18:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от zoog
Около 1000 на глаз
А какой Ку у этого каскада? Который
Сообщение от zoog
Потом так:
с общей базой?
И?! Делаем выводы?
Сообщение от zoog
какой ... выходной сигнал может зажечь проводящий слой в цепи с током 1мА или убить стабилитрон?
А который пойдет через Ваш переменный резистор с 0 Ом? Когда на выходе сможет колбасить вплоть до входного питающего 20 вольт? Без ОС какой там ШИМ будет? Это же легко посчитать.
Сообщение от zoog
Транзистор, КТ3107И - 50В, 100мА - цел-целёхонек
его спас стабилитрон или подгоревший переменник.
17.05.2018, 19:25
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
И?! Делаем выводы?
Что Вы вообще хотите сказать? Что 1000›0,5?
17.05.2018, 19:36
Сообщение от zoog
Бинго!
Но даже с 0,5 ШИМ все равно подколбашивает...
С чего бы...
17.05.2018, 20:30
Сказал спасибо: 872
То есть это усиление надо было скорректировать?
17.05.2018, 22:47
Сказал спасибо: 872
Современные стабилитроны выходят из строя в КЗ...
18.05.2018, 10:44
Сообщение от zoog
Зачем?
Мы же договорились, что это очень сложно, практически невозможно ...
Может, уменьшить его еще больше? Заодно и посмотрим, что получится.
Но тут мы можем наступить на грабли - усиления может не хватить для того, чтобы получить на выходе требуемое вых. напряжение (будет или больше, или меньше - смотрите сами, где будет "обрезка" пилы, формирующей ШИМ, - сверху или снизу зубьев).
Эту головную боль за нас решал интегратор на TL431, от которого мы благополучно избавились. На постоянном токе он давал, как Вы писали, 40 дБ. (на более высоких частотах - около сотни Гц - усиление всего того куска схемы вместе с делителем на входе составляло всего единицу +- в зависимости от вых. напряжения).
Я вижу три варианта решения возможной проблемы (а может, ее и не будет):
1. Сделать из имеющегося ОУ в микре нужный интегратор. Правда, истинный интегратор тут же, с нулевой частоты, даст сдвиг 90 градусов, нужно будет его корректировать резистором.
2. Добавить постоянного смещения на вход микры.
Это можно сделать несколькими способами:
1. добавить стабилитрон и резистор
2. сделать сумматор из резисторов (суммировать полученное с выхода нашего БП + от источника 5 вольт из микры кусочек напряжения взять). Не очень точно, но для БП такой точности суммирования может и хватить.
3. Мне нравятся сумматоры на ОУ - обеспечивают хорошую точность.
Предлагаю последний вариант, как самый тот, что точно не подведет.
Сообщение от zoog
Для макета сойдёт, ухудшить всегда сумеем
ЗЫ. Если окажется, что сумматор инвертирует сигнал, можно добавить инвертор еще на одном ОУ. Взять какую сдвоенную LM358 для экспериментов. Потом можно будет ухудшить, сейчас главное - потренироваться на своем опыте!
18.05.2018, 13:37
Сообщение от zoog
Не помню - диод или стабилитрон, ушел в обрыв вместе с трещиной в стеклянном корпусе. В пластике и каплевидные КД20х какие-то - были обрывы (восстанавливающиеся при механическом воздействии) выводов внутри корпуса.
Ну да ладно, неважно это в данном случае.
18.05.2018, 18:57
Сказал спасибо: 872
Ну хоть признались, что тоже не умеете)
Даа, есть грубые способы коррекции - их ещё сравнивают с гильотиной в качестве средства от головной боли - но это за гранью)
Ой ли? По-Вашему, пульсации 100Гц не стабилизируются совсем?
У меня проблема со стабильностью ШИМ, и это при околонулевой глубине ОС. Или же я чего-то недопонимаю.
Речь об импортных. Слышал, их проектируют именно с таким расчётом, хотя при 100х-перегрузке гарантии и нет.
18.05.2018, 19:08
Сообщение от zoog
Ну хоть признались
А Вы и между строк читайте, с толикой юмора
Сообщение от zoog
А Вы всю фразу читайте - речь шла о схемотехнике интегратора only.
Кроме него там куча блоков, обладающих усилением
Сообщение от zoog
Может быть. Надо ту доку вкуривать и считать.
Если есть усилитель с к-либо коэфф-том усиления, и его охватить с выхода на вход звеном с коэфф-том передачи = 1, то это как будет, околонулевая ОС? Или 100% ОС?
18.05.2018, 19:29
Сказал спасибо: 872
Если я могу рассчитать, скажем, усилитель на ОУ с заданной АЧХ, я не буду темнить, шутить и отводить тему, а просто скажу номиналы обвязки. Вы (и никто здесь) этого не делает, так что я заключаю, что шутка - всего лишь доля себя.
Только ОУ ошибки, с обвесом для Ку=-1 и сам модулятор с усилением Uвх/Uстаб(1В) раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
