19.05.2018, 11:20
Сказал спасибо: 4,687
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от zoog
Передача сигнала на ОХ как минимум вносит дополнительную задержку, уменьшая стабильность.
А на прямом - вносит дополнительную погрешность, из-за ненулевого esr выходного кондера. Ну и что? Все-равно усреднять придется. Или нужно супер-пупер стабилизатор, с очень хорошей реакцией на наброс/сброс выходного тока? В нагрузке что? Насколько критично к забросам/провалам напряжения?
Сообщение от zoog
Да и дикость это, когда есть резисторы.
Ну так покажите нам, как их надо готовить, чтоб получить желаемое.
А то устроили тут цирк...
19.05.2018, 11:29
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
имеенно по схеме buck-преобразователя. Без оптрона, без TL431
Только не Амбарцумян, а Авакян, и не академик, а парикмахер, и не "Волгу", а десять тысяч, и не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл
19.05.2018, 11:31
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
На ОХ ЭПС не влияет, говорите? ток же всё равно через него течёт. Да и работать далеко за частотой резонанса вых. фильтра, со сдвигом фазы в 180° - это уже высший пилотаж.
Сообщение от Ан-162
Так я в №1 показал - 2 резистора, 1 транзистор. Только оно не работает)
Последний раз редактировалось zoog; 19.05.2018 в 11:46.
19.05.2018, 11:54
Сказал спасибо: 141
Погасить колебания можно за счет большой емкости выходного конденсатора.
А ТС хочет сказку сделать былью ...
Мало того что контур "дышит" при идеальных условиях ...
Там еще и сетевая помеха.
И это на статическую нагрузку.
Вначале собрал бы что-нибудь проверенное и потренировался ...
На кошках.
P.S. Это к ТС ...
Вот и подсчитай ...
Здесь , в отличии от твоих вычислений , цифры не врут.
Последний раз редактировалось johanh; 19.05.2018 в 18:59.
19.05.2018, 20:41
Сообщение от zoog
Вывод?
Не умеете их готовить (с) видимо...
19.05.2018, 20:57
Сказал спасибо: 872
Браво, Капитан!)
19.05.2018, 22:54
Мне "браво" ни к чему.
Порой и сам оптимизирую схему методом последовательного приближения.
Главное в этом деле - "ухватить", что на что влияет и постараться понять - почему.
И не делать при этом несколько изменений в схеме за раз.
Только пошагово.
Практика - критерий истины, как известно.
В Вашем "степ-дауне вверх-тормашками" еще поле не паханное для таких экспериментов.
19.05.2018, 23:27
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Ничего личного, но накипело. Пишешь "вот тут сделал нецелесообразно" - получаешь "не надо делать нецелесообразно", пишешь "ОС с резистором нестабильна" - "добавь оптрон и интегральный стабилитрон".
Наверное, я не прав, считая степ-даун совсем уж простым узлом, надо сначала было протестировать без ОС на регулируемость по входу ОУ, затем ввести ОС с оптроном как более стандартную-конформную-чтоб аксакалы не ругались)
19.05.2018, 23:36
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
В нагрузке что?
В нагрузке - еще один, уже нестабилизированный, преобразователь, если Ваш вопрос про это.
Вместо того, чтобы сразу делать стабилизированный (250-300) -› 80...
Как раз и ШИМ был бы подходящий (‹ 50%), чтобы с 3842 сдружилось...
Или применить какой 2-х-тактный контроллер со стабилизацией...
Взяв за основу уже готовую проверенную схему.
19.05.2018, 23:42
Только не Амбарцумян, а Авакян,...
zoog, к чему Ваше ерничанье?
Нужно еще разжевать и в рот положить?!
Не нравится - никто есть не заставляет. Уж, извините...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
