11.05.2018, 13:30
Сказал спасибо: 872
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от Ан-162
Так может потому и "нагрузку держит плоховато", что мало усиление по обратной связи?
Я так и написал. Но для прямохода в режиме НРТ дополнительные 200мА нагрузки должны давать падение напряжения 0,2*Rдросселя = 0,04В, а не 1В да ещё и при слабой, но ОС.
Поднять усиление при надобности проблем нет, а с устойчивостью я бороться не умею, да и никто здесь практически, разве что методом тыка. Для управления по напряжению даже рекомендаций в аппнотах не нашёл.
11.05.2018, 13:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Ан-162
Отсюда ноги растут
Хотя, нет.
Если RT CT не менял, то причина именно в них.
Когда на питании 300в, а на выходе 200 - контроллеру нужно держать заполнение около 65-70% (при непрерывном токе), а ты не даешь ему выбором частотозадающих эл-тов и 50% даже давать, как я понял.
А когда сосед будет забор варить, и на входном кондере будет 200 вольт, ты как собираешься 190 на выходе обеспечивать?! Заполнение под 100% нужно будет!
Так что ставь CT = 750-910пФ и соответствующий резистор и будет тебе счастье!
11.05.2018, 13:54
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Какая-то дикая бредятина. Что хотим получить и где (где выход, где нагрузка?), и для чего всё это?
11.05.2018, 14:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Я помню, нагрузка давалась при 0,8 от макс. напряжения.
Сообщение от Ан-162
ИИП компенсирует только просадки на сглаживающем конденсаторе и -10% от сети, DC планируется 0,95 (Rt›=8кОм). Если в сети меньше - плевать, пусть снижается напряжение на выходе.
Сообщение от Georg77
Сообщение от zoog
Вход: 310В, выход: 190В, 5А. Частота 50кГц.
Сообщение от zoog
нагрузка - резистор 40Ом
Если Вы не можете определить, где в понижающем преобразователе нагрузка, возможно, Вам стоит задуматься о повышении квалификации.
Последний раз редактировалось zoog; 11.05.2018 в 14:11.
11.05.2018, 14:09
Сказал спасибо: 176
это свойственно аффтару.
с этой характеристики и надо было начинать.
кагмаподэ магмаподэ
11.05.2018, 14:22
Сказал спасибо: 872
индюк, предложи свой простой и доступный вариат преобразователя 300-200В, а если не можешь - получается, что ты являешься троллем.
Последний раз редактировалось zoog; 11.05.2018 в 14:33.
11.05.2018, 14:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
индюк, предложи свой простой и доступный вариат преобразователя 300-200В, а если не можешь - получается, что ты являешься мелким, но жирным троллем.
все нормальные люди делают по такой схеме.
чо ты там накрутил мне даже смотреть лень.
любой шим контроллер сюда прикручивается элементарно.
хоть п канал так хоть н канал....
для н канала надо просто драйвер верхнего плеча еще. их тоже тьма тьмущая
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.05.2018 в 14:56.
11.05.2018, 14:50
Сказал спасибо: 872
По какой схеме? Мой браузер невидимые чернила не понимает. Ссылку хоть вставь.
11.05.2018, 14:54
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Прямо как в 90х:
- Ну ты лох, за углом можно сделать на двух драйверах!
11.05.2018, 15:00
Сказал спасибо: 176
https://www.electronics-tutorials.ws...witchmode3.gif
Сообщение от zoog
как в 90х:
проблем самоопределения = это чисто твоя проблема.
опять же в твоем творчестве постоянно сквозит что типа десятилетиями работающие схемы - это догмы старперов и ты делаешь какието прорывные (а для нас чумовые) схемы.
ну по этому поводу далеко не я один тебе пишу что это бред.
помогать тебе никакого желания нет - ты не воспринимаешь то что доказано надежно.
я просто поухмыляться зашел
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
