11.05.2018, 15:11
Сказал спасибо: 872
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от индюк
опять же в твоем творчестве постоянно сквозит что типа десятилетиями работающие схемы - это догмы старперов и ты делаешь какието прорывные (а для нас чумовые) схемы.
Про схемы я ничего не говорил. Прорыва никакого нет, это единственный вариант не череж анус чтобы. "Чумовость" хорошо бы аргументировать, чтоб безосновательно обругать - ума не надо.
Ссылка не открывается ни в О12, ни в гоглечморе, ни в фф.
11.05.2018, 15:14
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
я просто поухмыляться зашел
Да это к гадалке не ходи. Только навоз поклевать.
11.05.2018, 15:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Несмотря на подмешивание пилы
Глаз сломал, пока обнаружил времязадающий резистор R3...
Рисовать схемы в таком стиле - .... ммм... лучше промолчу.
По существу - а ничего, что производитель рекомендует:
Never use a timing resistor less than 5 kΩ
"подмешивание пилы" через 1 кОм резистор... Это больше похоже на формирование пилы через ток на R7...
Сообщение от zoog
по "slope compensation" ничего путного не находится
Плохо искали.
11.05.2018, 15:30
Сказал спасибо: 872
Схема того, что есть сейчас:
Регулируется до ~13В, затем происходит защёлкивание - разница напряжений Uout-Uref/2 слишком мала, сбой режима. Пожалуй, придётся использовать ОЭ) Нестабильность при средних Кзап не удалось победить - регулировка R19 в пределах 22..4,5кОм дала только уменьшение частоты за счёт пропусков импульсов.
11.05.2018, 15:36
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Это подразумевается, что есть требования к быстрому спаду пилы. Он же даёт данные о соотношениях нарастание/спад треугольного напряжения и соотв. максимальном Кзап при использовании низкоомных резисторов. Для моего применения и Кзап до 0,95 нужен резистор не менее 8кОм.
Плохо искали.
Вот Вы не всерьёз, конечно, предположили, что я ДШ не читал, а всё же обидно.
Такого видел целую кучу, но ни расчёта ни даже описания механизма работы - нет.
Последний раз редактировалось zoog; 11.05.2018 в 15:39.
11.05.2018, 15:38
Сообщение от zoog
Также понял, что voltage mode - это костыль для этих контроллеров, но всё же - бесплатная защита от перегружки
Не понял. (это не вопрос, а константация факта).
Сообщение от zoog
а с устойчивостью я бороться не умею, да и никто здесь практически, разве что методом тыка.
Ну так почитайте
И да - зачем бороться с устойчивостью?!
Посмотрел еще раз - даже в даташите приведен расчет схемы ОС.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.05.2018 в 15:47.
11.05.2018, 16:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Ну вообще-то это называется не прямоходом.
Это преобразователь, работающий на прямом ходу. Обычно так зовут трансформаторные блоки, но это не должно смущать опытных камрадов
http://radiohlam.ru/?p=1135
(у тебя он только вверх-тормашками перевернут, но сути это не меняет)
11.05.2018, 16:14
Сказал спасибо: 872
Да. Это доп. информация для возможных читателей, что как и я только вот пытаются использовать этот контроллер, или для опытных товарищей, чтоб опровергнуть, если неправильно.
Шутка... манера выражаться у меня такая.
Да, спасибо, я знаком с терминологией и видами преобразователей.
Последний раз редактировалось zoog; 11.05.2018 в 16:19.
11.05.2018, 16:25
Сказал спасибо: 872
Только для каррент-мода.
11.05.2018, 16:44
Сообщение от zoog
Тогда зачем обзывать прямоходом buck-конвертер?
Хотя, он прямоход конечно, но терминологию лучше общепринятую использовать.
У тебя и так трудности с донесением мыслей до сообщества.
Ну и, главное - вторая и третья часть той статейки думаю все-же могут помочь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
