Непрочитано 11.05.2018, 18:31
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может, сделаем этакую защиту, что ли?
[QUOTE=Инн;1200152
Говнометателей не возьмут. Они вообще никому не нужны, кроме самих себя.[/QUOTE]
Ну это Вы так думаете.
А вот Galbert например, искренне уверен в противоположном.
Вообще, если скрестить пизд@бола с говноплюем, получится уникальное существо.
И похоже эксперименты были достаточно удачны
Последний раз редактировалось verdana; 11.05.2018 в 18:34.
verdana вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 19:23
verdana
Сказал спасибо: 560
"В седьмом классе, после знакомства с электричеством, у него возникла “спасительная" для общества мысль:
-Человека, убитого током, можно оживить, пропустив через него ток в обратном направлении!
Два месяца юный гений собирал высоковольтный выпрямитель.
Жертвой этой идеи пал домашний кот Гришка…
verdana вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 20:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Старое и таки неопровержимое: "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может"(c). Вопрос только в цене.
Для механики можно и не разбирать, а просто сделать 3D модель множеством способов.
Ну и для той же механики снижение температуры до уже жидкого азота/кислорода/гелия гарантированно исключит 99% защит…
В Китае сильно проще своё представительство открыть, а они уже внутренними механизмами с попытками контрафакта разберутся…
Патентов на системы защиты много, и решений ещё больше, а с комбинированием…
Только они совсем не в пользовательском и почти все совсем не в гражданском сегменте. Там уже никого не заботят проблемы с последствиями для пытающихся. И кислоты, и термит, и пиропатрон, и механические решения,…
Даже на обычных артиллерийских боеприпасах дополнительный взрыватель ставится…
А на тему ядреных - так их в состояние невозможности использования весьма просто привести сразу несколькими способами, потом даже для грязной бомбы придётся неслабо потрудится, превращая последствия разборки в порошок .
На защищённых микросхемах просто имеется отдельный вход для системы уничтожения. При грамотном решении при проектировании достаточно совсем небольшого превышения напряжения и окислителя для возвращения кристалла в исходное состояние до производства. И снаружи может ничего не заметно быть.
И запуск процесса уничтожения вполне может происходить автономно, при нарушении совсем не очевидного набора условий…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2018 в 20:51.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Инн (12.05.2018)
Непрочитано 12.05.2018, 04:58
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Да, благодарю за науку, оннако.
Но все-таки "вертушку" они защитили, а? И они понимали, что Китай -- это г-во, и за ценой они не постоят...
3-мерная модель, конечно, огорчительна, но и там есть меры противодействия.
Всё это смахивает на гонку вооружений, занятие дорогостоящее, самовтягивающее и бесконечное.
Но вот "вертушка" мне покоя не даёт. Ведь, выходит, осуществимо это?.. Уже сделано. Инженерное прошлое-настоящее.
Ну, бризантные ВВ при низких т-рах хуже не становятся; лучше даже... А есть артисты аккуратного пользования ими. И пользователей, взявшихся за азот, можно не жалеть: они не пожалуются.
Не особо. Г-во копировщиков поощряет. Например, они с тобой сделали СП, технологию вытянули, а СП закрыли власти. Помогли Державе, святое дело, чистая патриотизьма...
Вроде, можно кормить покровителя в пр-ве, но пока его ищешь, и его и тебя, глядишь, взяли на карандаш. И он пошёл на стадион, а тебя закрыли и выгнали. Может, кому-то такой спорт в оттяг, а приятель -- инженер, ему впадлу...
Прям весь тиряюся...
Майк, Вы если не будете спать, то сорвёте мои планы убить Вас. Не шутите со сном, ну бы Вас. Вернее, без сна...
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
mike-y-k (12.05.2018)
Непрочитано 12.05.2018, 05:24
mike-y-k
Инн, подробности защиты той "вертушки" нам не известны, возможно там все не так как нам со стороны видно…
Задача инициации бризантного заряда ниже 70°K сильно сложной окажется
Даже при -50°C это не совсем простая задача чисто механическим путём…
Но сама по себе задача может оказаться весьма интересной…
Вариант сумасшедшей пружины как элемента корпуса вполне напрашивается сразу
Ее удержани обеспечивает корпус, а при попытке вскрытия…
Там сразу два процесса должны идти - как сделать придумать и сразу попытаться найти варианты как вскрыть…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 08:44
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Так щас вроде все просвечивают.Без какого-либо вскрытия.
Так какая защита рассматривается ?
Защита технологий или защита от посягательства на личное имущество ?
В современном мире применяется некий симбиоз решений ...
Предположим есть некая продвинутая технология ...
Выбрасывается на рынок в сыром виде ...
В дело вступают копирайтеры , хакеры ,пираты.
Технология доводится до совершенства ...
Весь компот (компост) анализируется в аналитическом центре производителя.
Выпускается следующая более продвинутая технология.
Повторение цикла ...
До бесконечности.
И все мы также принимаем в этом участие.
johanh вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 10:03
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
1. Стоит ли делать что-то в этом духе?
Сразу подумайте о Законе, а то из пострадавшего превратитесь в подсудимого.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 12:20
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Так щас вроде все просвечивают. Без какого-либо вскрытия.
Та ото ж, Кумэ! Как в том анекдоте:
Раньше я на 100 рублей привозил домой большую сумку съестного.
А теперь понаставили видеокамер...
Так какая защита рассматривается? Защита технологий?
Да, технологии.
Повторение цикла ... До бесконечности.
Это да. Я уж им предлагал: сделайте в серии намеренную ошибку. Пусть копируют.
Но вообще довольно безнадёжно это выглядит пока...
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Та я уж говорил: есть артисты этого дела. Да и считается оно неплохо. Да и на стенде отстрелять не так уж трудно. Воспроизводимость удивительная.
Им бы потолкаться на каком-нить форуме оружейников, что ли...
Да только нет такого форума!
Инн вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 12:41
johanh
Сказал спасибо: 141
Как говорится ...
1 На хитрый спинной мозг ... есть член с арихимедовым устройством.
2 Потребители это не только потребители , но и ... наблюдатели.
Только благодаря хакерам и пиратам (любителям поковыряться в том числе)
есть прогресс.
johanh вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 15:52
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Сообщение от spk46 Посмотреть сообщение
С 65 года занимаюсь ремонтом Японской техники. НИКОГДА ничего подобного в Японской технике не было
Да уж. В 1965 мне было 13 лет и далеко не у всех была какая-нибудь отечественная техника, а из офисной техники запомнился только железный "Феликс". В начале 70-х японская бытовая радиотехника лично мне встречалась только у моряков и туристов, да еще у иностранных студентов и в комиссионках. Ну мне просто не повезло
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Что может мешать Bluetooth? nml Коллекция глюков 15 18.11.2007 22:44
Может кто сталкивался с ИМС К118УН1 Nabi Аудиотехника 5 13.06.2007 22:16
Может кто пользуется комповым сканером : ICOM IC-PCR100? Welboy Поиск схем. Делимся схемами 0 08.05.2007 13:45
[Решено] Может быть ультразвук? dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 28 04.05.2007 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
