14.05.2018, 12:18
Сказал спасибо: 499
Re: Может, сделаем этакую защиту, что ли?
14.05.2018, 12:49
Сказал спасибо: 560
Сказали "Спасибо" verdana
14.05.2018, 17:03
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от charli
а что это устройство делает? Хоть знать, защищать его надо
Это не моё устройство. Защищать его стоит. Оно работает в 10 раз лучше предшественников.
Ср.небольшое: корпус объёмом, на глаз, этак литра 2-3. Открываемый для штатного обслуживания. Но внутри есть та-самая неразборная часть, которую надо защитить. Все части металлические, пластиков нет.
Да ладно, похоже, действительно, не наше оно. Ничо мы не придумаем...
14.05.2018, 18:27
Сказал спасибо: 11,165
Инн, стакан вокруг с окнами, предварительное напряжение, при разрушении стакана и крышек напряжение ломает детали…
Тут сопромат и механические модели в помощь. Если действительно того стоит, то мучения на моделях окупятся…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.05.2018, 21:27
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Самая лучшая защита, это технология изготовления, которой нигде нет. К которой придут через несколько столетий. Некоторые из читающих данную ветку, слышали или читали о свойствах проходных конденсаторов в старых селекторах каналов. Со временем конденсаторы стали проводить ток в одном направлении, получалось подобие диода, причём падение напряжения в прямом направлении получалось в пределах единиц милливольт или того меньше. Вот если бы получилось создать из керамики чередующиеся свойства активных и пассивных элементов схемы, устройство выглядело бы как однородный кусок керамики, где все элементы схемы представляют монолитную керамическую пластину и нет возможности скопировать топологию устройства.
На сегодняшний день доступны только заказные кристаллы, да и то только на специализированных заводах. Возможно, в не далёком будущем будут доступны принтеры, печатающие полностью электрическую схему в том числе и микроконтроллеры. А пока " голь на выдумку хитра".
Сказали "Спасибо" kreking
14.05.2018, 22:59
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Инн
А так:
Или даже вот:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
